State Of The Map 2024
#1 Mon 04 August 2014 08:52
amandine.pons
Lieu: Rodez
QGIS 2.x : Style symbole bmp
est il possible d'utiliser une symbologie pour des points avec un fichier bmp?
merci de vos reponses
#2 Mon 04 August 2014 12:13
Leyan
Re: QGIS 2.x : Style symbole bmp
Pas directement, seuls les fichiers svg sont supportés. Les fichiers svg sont normalement des fichiers vectoriels, alors qu'un fichier bmp est un raster.
C'est possible d'encapsuler un raster dans un fichier svg. C'est encore mieux si tu as le temps de retracer le symbole en vectoriel, le résultat sera plus joli, surtout si la taille peut varier.
Pour créer des fichiers svg, il faut un logiciel de dessin vectoriel, par exemple Inkscape.
#3 Mon 04 August 2014 13:30
amandine.pons
Lieu: Rodez
ok merci.
mais j ai trop de bmp pour les retracer
je vais voir si je peux me débrouiller autrement.
#4 Tue 05 August 2014 11:14
nicoboud
Lieu: Nantes
Voir du côté des convertisseurs d'image : la plupart propose du svg en sortie et font ce travail par lot (cela rejoint la proposition de Leyan : "encapsuler un raster dans un fichier svg).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#5 Tue 05 August 2014 11:35
amandine.pons
Lieu: Rodez
ça veut dire quoi "encapsuler un raster dans un fichier svg" et comment fait on?
#6 Tue 05 August 2014 12:36
Leyan
Je viens d'essayer, avec un logiciel comme Inkscape, c'est très simple. Il suffit d'ouvrir le fichier bmp et enregistrer sous le format svg. Ensuite QGis accepte le fichier svg obtenu. Si tu en as vraiment énormément, c'est sûrement automatisable.
On dit "encapsuler" parce que le svg n'est pas vraiment fait pour cela. Il est censé stocker des données vectorielles (considérant une image comme un ensemble de lignes et polygones et stockant les caractéristiques de chacune de ces lignes), alors que le bmp est un format raster (considérant une image comme un tableau en deux dimensions de pixel et stockant uniquement la couleur de chaque pixel).
Cependant, le format svg permet de dire "cette zone là est une zone raster, et ce raster vient de tel fichier bmp", c'est ce qui s'appelle encapsuler.
#7 Tue 05 August 2014 13:30
amandine.pons
Lieu: Rodez
ok merci pour l'explication
ça marche super avec un logiciel de conversion d'image.
encore merci
bonne journée
