Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 19 August 2014 10:38
- loupin
QGIS 2.0 : erreur de topologie sur les polygones
je travaille sous qgis 2.0 pour la re-numérisation d'un PLU. Ma couche ZONE_PLU est terminée. Je lance une vérification topologique pour repérer les "creux" entre polygones.
Il m'en détecte pas mal. Or quand je zoom au plus près sur les "endroits" ou le trou est censé être je ne vois rien (j'ai zoomé au maximum, j'ai même refais à certain endroit mes polygones...)
Est-ce du au fait que la précision de qgis est trop grande? puis-je quand même considérer ma couche propre?
#2 Tue 19 August 2014 11:35
- beberrider69
Re: QGIS 2.0 : erreur de topologie sur les polygones
Vérifie si il ne manque pas des noeuds (sommets) à un polygone. chaque polygone doit avoir en commun exactement les mêmes noeuds du polygone voisin.
j'espère t'avoir aidé ou au moins indiqué une piste...
Dernière modification par beberrider69 (Tue 19 August 2014 11:38)
#3 Tue 19 August 2014 11:55
- loupin
Merci, pour l'info, effectivement je vérifie que mon nombre de nœud de part et d'autre de mes polygones soit correct.
Je déplace et replace les nœuds un à un aux endroits qu'il m'indique et en relançant la vérif cela élimine au fur et à mesure les erreurs.
Dernière modification par loupin (Tue 19 August 2014 14:19)
