#1 Fri 12 September 2014 13:59
- salyna
QGIS 2.4.0 : Zone tampon personnalisée
Bonjour à tous !
Je travaille sous Qgis 2.4.0
Je travaille sur une couche de point, représentant des sites de reproductions.
J'ai besoin de faire des zones tampons, de façon individuelles pour chaque point (ex: point A, une zone de 34m, point B une zone de 10 ...).
Est ce possible ? Si oui comment ?
merci à tous !
Salyna
#2 Fri 12 September 2014 14:31
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 2.4.0 : Zone tampon personnalisée
Il faut d'abord sélectionner votre point, puis dans Vecteur/Outils de Géotraitement/Tampon, cocher la case "Utiliser uniquement les valeurs sélectionnées"
#3 Fri 12 September 2014 14:32
- salyna
Donc il faut faire point par point ? Impossible d'avoir un plugIn ou une commande ajouté pour faire autrement ?
#4 Fri 12 September 2014 14:40
- beberrider69
Je pense que tu peux utiliser l'outil "variable distance buffer" dans la boite à outil de traitement, tu peux choisir un champ pour la taille de tes buffers.
Dernière modification par beberrider69 (Fri 12 September 2014 14:40)
#5 Fri 12 September 2014 14:43
Cette option existe aussi dans l'outil Tampon(s) du menu Vecteur : champ de distance tampon
Il faut donc qu'il existe dans la couche un champ contenant les tailles des zones tampons à créer autour de chaque point.
#6 Fri 12 September 2014 14:46
- beberrider69
Oui, il faut que tu es un champ entier ou réel dans lequel tu renseigne la taille de buffer voulu par point.
#7 Fri 12 September 2014 14:48
- salyna
merci à tous, je vais voir pour me dépatouiller avec ça
sinon "segment pour l'approximation" ça veut dire quoi ? je comprends pas ce que c'est comme variable ?
#8 Fri 12 September 2014 14:52
- beberrider69
plus le nombre est élevé plus ton buffer ressemblera à un rond, plus il est bas plus il ressemblera à un carré. C'est un peut la résolution de tes buffers. Il seront plus ou moins lissés
#9 Fri 12 September 2014 14:58
- salyna
ha merci beaucoup !! tout deviens plus claire !!
