#1 Wed 15 October 2014 10:02
- cyrille
QGIS 2.4/2.5 : Grilles
j'ai besoin de créer une grille si possible de forme hexagonale sous Qgis.
les recherches google renvoient vers mmgis qui est un plugin qui n'existe plus et je ne sais pas me servir de l'outil create grid de la boite a outil traitements.
(Qgis 2.4 et 2.5)
Merci.
#2 Wed 15 October 2014 11:13
- chanteclair
- Lieu: Pau
Re: QGIS 2.4/2.5 : Grilles
MMqgis existe toujours sur la 2.4.
#3 Wed 15 October 2014 11:40
- cyrille
Merci,
Par contre je ne vois pas comment m'en servir pour avoir des hexagones de 5000 m de cote sur une france en L3
#4 Wed 15 October 2014 14:07
- chanteclair
- Lieu: Pau
Menu MMQGIS/Create/Create Grid Layer, choisir Hexagon dans le menu déroulant en bas de la fenêtre.
#5 Wed 15 October 2014 14:20
- cyrille
Le problème ce sont les paramètres à passer (height, width... etc)
#6 Wed 15 October 2014 15:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
De ce que je vois, Width et Height constituent l'emprise globale (largeur et hauteur max) du périmètre sur lequel tu souhaites générer ta grille.
Par contre, si je me réfère au résultat que j'obtiens avec create Grid de l'outil Traitements, je pense que pour avoir un côté de 5000m sur l'hexagone, il faudrait utiliser pour ses valeurs d'espacement 5000*√3 (une histoire de cosinus et autres)
#7 Sun 26 October 2014 20:33
- cyrille
J'ai laissé tombé les hexagones et me suis tourné vers les carrés.
Du coup j'arrive à une autre difficulté.
J'ai un certains nombres de carreaux.
Via spatialite j'arrive a ajouter le nombre de ponctuels par carreaux=>etape ok
maintenant je voudrait representer le nombre de ponctueles en fait des entreprises par carreaux selon la methode de Philippe Latour.
est ce qu'on peut faire ca sous QGis ? je precise que j'utilise la methode des quantiles pour la classification
Je voudrais 10 classes et chacune representant 10 % des effectifs peu importe le nombre de carreaux afin de relever les concentrations.
Qgis lui divise la grille en 10 parties et met dans la premiere classe les carreaux avec les effectifs les plus importants
et ainsi de suite.
Mon but est de batir une legende avec par classe 10 % des effectifs.
Suis je clair ?
merci de vos lumieres.
Dernière modification par cyrille (Sun 26 October 2014 22:21)
#8 Tue 28 October 2014 11:24
Une piste peut-être...?
on calcule la somme cumulée de l'effectif de la maille courante et de celles d'effectif inférieur divisée par l'effectif total.
On affiche ensuite la grille par catégorie (01-10;10-20;...;90-100)
SELECT a.*, ((select cast(sum(eff) as float) FROM mailles WHERE eff<a.eff OR eff=a.eff) / (select sum(eff) from mailles))*100 FROM mailles AS a ORDER BY eff DESC
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Tue 28 October 2014 11:43
- cyrille
Merci Mathieu mais un peu ardu pour moi
pourquoi certaines fois tu as eff et d'autres a.eff ?
a la place de eff je met mon champ avec la somme totale ?
#10 Tue 28 October 2014 12:01
J'appelle deux fois la table "mailles". Pour chaque ligne de ma table "mailles" que j'appelle "a", je veux connaitre la somme des effectifs des mailles d'effectif inférieur ou égal (eff < a.eff).
"eff" contient le nombre de ponctuels contenus dans ta maille.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#11 Wed 29 October 2014 15:21
- cyrille
j'ai modifié la requête avec
SELECT a.*, ((select cast(sum( 'nombre_siren' ) as float) FROM "potentiel-250v2" WHERE 'nombre_siren' <a. 'nombre_siren' OR 'nombre_siren' =a. 'nombre_siren' ) / (select sum( 'nombre_siren' ) from "potentiel-250v2" ))*100 FROM "potentiel-250v2" AS a ORDER BY 'nombre_siren' DESC
mais j'obtient un resultat null.
Le champ est de type INTEGER.
#12 Wed 29 October 2014 17:30
- cyrille
En supprimant les quotes cela fonctionne, j'obtiens bien les calculs.
La carte qui sort de ca semble correcte. Par contre la syntaxe sql m’échappe.
Merci !
