#1 Fri 14 November 2014 14:26
cyrille
QGIS 2.6 : Plugin openlayers ?
depuis l'installation de Qgis 2.6, le plugin openlayers ne fonctionne plus :
le message d'erreur est le suivant :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code Python :
  File "........qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_plugin_layer_type.py", line 35, in createLayer
    layer = OpenlayersLayer(self.iface, self.olLayerTypeRegistry)
  File "......../.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_layer.py", line 330, in __init__
    self.olWebPage = OLWebPage(self)
  File "......../.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\openlayers_layer.py", line 47, in __init__
    proxy = getProxy()
  File "......../.qgis2/python/plugins\openlayers_plugin\tools_network.py", line 42, in getProxy
    proxy.setPort(settings.value("/proxyPort", 10, type=int))
TypeError: unable to convert a QVariant of type 10 to a QMetaType of type 2
Version de Python :
2.7.4 (default, Apr  6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
2.6.0-Brighton Brighton, exported
la projection de mon shape est l2 etendu, la projection a la volee activee et j'ai regle le proxy à Defaultproxy.
du coup les 3 Qgis que j'ai sur mon PC ont le meme probleme !
2.4
2.5
2.6
Merci de vos lumières.
#2 Fri 14 November 2014 16:15
cyrille
Re: QGIS 2.6 : Plugin openlayers ?
Je m'auto-réponds, le proxy etait mal configuré. Cela fonctionne en 2.6.
#3 Wed 03 December 2014 16:23
loicr
J'ai le même problème que vous avec l'openlayer.
Pourriez vous m'indiquer la procédure de configuration du proxy ?
Merci par avance
#4 Wed 03 December 2014 16:52
PA
Lieu: Paris
Pour configurer le proxy dans QGIS:
Préférences > Options > Réseau.
Renseigner les informations du proxy. Si nécessaire, chiper les dans la config de votre navigateur ou demander à un administrateur de votre réseau.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#5 Thu 04 December 2014 11:51
loicr
Ok, merci beaucoup. Je vais tester ça.
