- Sujet précédent - [MAP 2012-2013 & +] Creation d'un Systeme de Coordonnees - MAPCSCREATE - Sujet suivant
#1 Wed 03 April 2013 17:46
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Je diffuse l'excellent Tutorial d'un collegue (Jean-Christophe Ouaknine)
sur la Creation d'un Systeme de Coordonnees (MAPCSCREATE) avec AutoCAD MAP 2012/2013
En principe ce Tutorial s'applique aussi a AutoCAD CIVIL 2012/2013
Profitez en bien, GeoBye, Pat
PS: les critiques / remarques sont les bienvenues ...
========== Comment Enlever le Systeme de Projection avec AutoCAD MAP/CIVIL 20XX ==========
Avec la commande manuelle ADESETCRDSYS et en mettant UN POINT en haut puis OK
Cela enleve le Systeme de Projection au DWG courant sous AutoCAD MAP (ou CIVIL) ...
Voir les messages de Fevrier 2015 pour le meme tutorial MAIS adape a MAP/CIVIL 2014/2015
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#2 Wed 03 April 2013 18:11
Re: [MAP 2012-2013 & +] Creation d'un Systeme de Coordonnees - MAPCSCREATE
ce tuto tombe à point nommé pour moi, car il me montre que je n'aurais qu'a diffuser mes dwg
avec mon RGF93 en coordonnées réduites pour qu'il soit accessible par un autre utilisateur.
C'était le souci que j'avais avec cette solution.
par contre, j'ai du mal à comprendre la subtilité de son datum "local" :
d'où viennent les paramètres de transformation qu'il utilise ?
quelle en est la finalité ?
Gégé
#3 Mon 08 April 2013 10:00
- jcouaknine
Gégé
Dans le tutorial présenté, nous utilisons une transformation entre un système de référence NTF Lambert II « Ville de Tours ».
Les résultats apportés par une transformation avec la grille GR3DFA donnent des écarts supérieurs à 5cm.
Pour cette raison, l’I.G.N a utilisé une méthode de transformation locale par une similitude 3D à 3 ou à 7 paramètres.
Cf le lien suivant : http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … ransfo.pdf
Les résultats d’une similitude à 3 paramètres (3 translations) sont concluants avec des écarts inférieurs à 3cm.
Les résultats d’une similitude à 7 paramètres (3 translations, 3 rotations et un facteur d’échelle) sont du même ordre de grandeur.
Rappel : sans l’utilisation d’un fichier grille (GR3DF97A) les paramètres de translation entre NTF et WGS 84 sont : Tx=-168m, Ty=-60m, TZ=+320m.
Les paramètres de translation calculés sont désormais : Tx=-166.9964m, Ty=-59.7724m, Tz=321.2918m.
C’est pourquoi l’on parle de datum ou système de référence « local ».
Une autre possibilité aurait été de réaliser une grille « locale » de transformation mais la qualité de la similitude à trois paramètres rend injustifiée cette méthode qui aurait eu pour conséquence :
• La mise en œuvre de mesures de nombreux points en colocation (points connus en coordonnées dans les deux systèmes) ;
• Un meilleur raccord avec la transformation nationale (GR3DF97A) aux limites de la zone de travail.
Question : qu’entendez-vous par coordonnées RGF93 réduites ?
#4 Mon 08 April 2013 19:10
Salut, et merci des explications
ce sujet à rebondi chez cadXp, et j'y ai expliqué ma notion de RGF93 à coordonnées réduites.
http://cadxp.com/index.php?/topic/37347 … _p__205273
Le but est de ramener le dessin dans des coordonnées les + locales possbles, pour éviter le ralentissement en 3d, que j'ai décrit dans le post précédent.
ne travaillant ni sur du parcellaire, ni sur des mesures géologiques,l'interret de travailler en coordonnées pour moi, c'est simplement le confort d'ajouter des infos extérieures sans devoir faire un recalage.
ne connaissant rien à ces histoires de changement de coordonnées, j'ai vérifié que ça fonctionnait en faisant une transformation aller/retour, et je n'ai que 0.000004 m d'erreur. Pour moi, ça va !
Gégé
Dernière modification par gegematic (Mon 08 April 2013 19:41)
#5 Thu 18 December 2014 11:57
- jcouaknine
Je suis confronté à un gros souci !!!
Je suis en train de créer un système de coordonnées pour la Ville de Reims en suivant mon propre didacticiel !!!
Je lance en mode administrateur mon AutoCAD Map 2015 64 bits d'une Infrastructure Design Suite Ultimate, afin de créer mon système de coordonnées.
Je ferme puis relance le produit et lorsque je lance la commande MAPCSASSIGN ou ADESETCRDSYS et que je choisis le système créé, j'obtiens le message suivant: Echec de l'enregistrement du code de projection dans le dessin.
Avez-vous rencontré ce problème avec le produit en question ?
Merci pour vos réponses, Jean-Christophe OUAKNINE
PS: dans C:\ProgramData\Autodesk je n'ai plus qu'un seul répertoire se nommant "Geospatial Coordinate Systems 14.01"
#6 Fri 19 December 2014 00:28
Je m'excuse de ne pas savoir répondre à votre question.
Pour ma culture géomatique, à quel besoin répond la nécessité de créer un système de coordonnées, SVP?
Amicalement, Bruno
#7 Fri 19 December 2014 09:46
- jcouaknine
Pour certaines collectivités, les géomètres ont densifié leur réseau de points en vieux Lambert Zone mais en dégradant leur qualité de position.
Pour ces raisons l'IGN repasse sur ces points pour établir des corrections à apporter aux paramètres de transformations géodésiques.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page:
http://cadxp.com/topic/37347-mapcscreat … ordonnees/
Pour la correction du bug j'attends une réponse éventuelle de Patrice voire même Gwenael Bachelot.
En attendant, je vais essayer de reproduire la procédure avec un AutoCAD Map 2014, puis je vais importer le dessin créé avec le système de coordonnées "locales" dans mon AutoCAD Map 2015.
Merci pour votre réponse, Cordialement, Jean-Christophe OUAKNINE
#8 Fri 19 December 2014 10:27
- jcouaknine
J'ai essayé avec un AutoCAD Map 2014 sans succès.
Merci pour vos futurs tests et réponses.
Désormais dans C:\ProgramData\Autodesk,
J'ai trois répertoires : "Geospatial Coordinate Systems 14.00", "Geospatial Coordinate Systems 14.01" et "Geospatial Coordinate Systems 14.02"
Il me manque encore le répertoire "Geospatial Coordinate Systems" que j'avais avec un AutoCAD Map 2013....
Si quelqu'un pouvait me donner ce répertoire, cela me serait peut-être utile...???
Dernière modification par jcouaknine (Fri 19 December 2014 10:29)
#9 Fri 19 December 2014 12:15
- jcouaknine
Le problème vient bien des produits AutoCAD Map 2014 et 2015.
La création du système de coordonnées avec AutoCAD Map 2013 fonctionne.
Après avoir créé le système de coordonnées locales et assigné au dessin le système de coordonnées locales (ADESETCRDSYS ou MAPCSASSIGN) dans AutoCAD Map 2013,
l'ouverture du dessin dans le produit AutoCAD Map 2015 est correct et le système de coordonnées attribué est bien le sytème local et l'on peut bien faire un suivi de coordonnées (MAPTRACKCS) en CC47 et les coordonnée sont bonnes...
Etat non résolu pour ceux qui n'ont pas d'AutoCAD Map 2013...
PS: mes produits AutoCAD Map 2014 et 2015 sont à jour des Services Packs.
Dernière modification par jcouaknine (Fri 19 December 2014 12:16)
#10 Fri 19 December 2014 16:27
- Pierre
Aloha
Sérieuse régression...
#11 Sat 20 December 2014 11:35
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Humour : tant que le champagne ne regresse pas !?
Joyeux Noel + Bonne Annee + LA SANTE, GeoBye, Pat
En ligne
#12 Mon 22 December 2014 15:52
- jcouaknine
Après création du système de coordonnées dans AutoCAD Map 2013,
Impossible de reprojeter le dessin en Lambert93 par exemple avec un AutoCAD Map 2015...
Merci pour vos test et lumières...
PS: c'est bien pour REIMS METROPOLE que je m'acharne mais cela peut arriver à toute autre collectivité
qui a un système de coordonnées approché et un Map de niveau 2014 ou 2015.
Dernière modification par jcouaknine (Mon 22 December 2014 16:19)
#13 Mon 22 December 2014 20:46
- olivier.eckmann
Sur mon PC, j'ai MAP 2012, MAP 2014 et MAP 2015
1. J'ai démarré MAP 2014 en tant qu'admin, puis j'ai créé un nouveau système copie du CC49 avec le décalage des X et Y comme indiqué par gégé. J'ai attribué ce système à un dessin, sauvegarder et quitter MAP
2. J'ai redémarré MAP 2014, ouvert mon dessin, le système est bien associé et reconnu sans message d'erreur
3. J'ai quitté et redémarré MAP 2014, ouvert un dessin vierge et associé mon système sans souci et sans message.
AU niveau des dossiers "Geospatial Coordinate system", j'ai un normal , un nommé 14.00, un nommé 14.01, un nommé Temp2012, un nommé 2013
A priori, lorsque que MAP démarre, il cherche le sien (celui correspondant à sa version et le renomme "Geospatial Coordinate system" tout court piur travailler avec.
Repère celui qui contient le fichier (DATUM.CSD) datant de 16/10/2013 qui correspond aux versions MAP 2014 et/ou 2015 et recopie le puis renomme le en "Geospatial Coordinate system" tout court.
Olivier
#14 Wed 31 December 2014 09:20
- jcouaknine
Bonjour Olivier
et merci pour cet élément de réponse.
J'ai désinstallé tous mes MAP 2015, 2014 et 2015.
Puis réinstallé tous mes MAP 2013, 2014 et 2015 avec des reboot successifs.
Je n'ai toujours aucun souci pour créer des systèmes de coordonnées avec MAP 2013.
Avec MAP 2014, je suis capable de créer un système avec de fausses coordonnées proches de zéro par exemple et de l'attribuer à mon dessin.
Par contre dès que je créé une transformation géodésique pour définir mon système de coordonnées approchées, le même message apparaît : Echec de l'enregistrement du code de projection dans le dessin.
Pire encore avec MAP 2015, je n'ai plus accès à la bibliothèque cf la pièce-jointe, ni la possibilité de créer tout système de coordonnées.
PS: j'ai fait une requête auprès du support d'Autodesk.
Dernière modification par jcouaknine (Wed 31 December 2014 09:21)
#15 Sun 04 January 2015 18:50
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je pense que c'est là la clé.
@Olivier : veux-tu dire que tu as lancé MAP 2014 en tant qu'administrateur (clic-droit, puis "exécuter en tant qu'administrateur"), ou que tu es administrateur de ton poste ?
De mémoire, il s'agit du premier choix ("exécuter en tant qu'administrateur"). Peux-tu confirmer ?
Bonne année 2015 à tous !
Gwenael Bachelot, Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Sun 04 January 2015 18:51)
#16 Mon 05 January 2015 08:34
- jcouaknine
Bonjour Gwenael,
J'ai bel et bien suivi mon tutorial et lance bien AutoCAD MAP 201X en tant qu'admin!!!
La création d'un système de coordonnées avec des décalages en X et Y pour créer un "FAUX LAMBERT ZONE" fonctionne avec les AutoCAD MAP 2013, 2014 et 2015.
La création d'un système de coordonnées avec une transformation géodésique (cf pdf en pièce-jointe) se réalise avec bien avec un AutoCAD MAP 2013, mais pas avec un MAP 2014 ou 2015.
#17 Mon 05 January 2015 10:42
- Gwenael Bachelot
- Site web
Bonjour JC,
Bon, dans ce cas, il ne reste plus qu'à attendre la réponse du support...
Gwenael
#18 Wed 04 February 2015 14:02
- jcouaknine
Le support d'Autodesk m'a apporté une réponse;
Il suffit de créer une définition de chemin de transformation géodésique qui va pointer sur le datum source WGS84 vers le datum cible NTG-G-Grid-LOCAL.
Du coup il est possible d'affecter au dessin ce système de coordonnées, de le reprojeter et de faire du suivi de coordonnées (MAPTRACKCS).
Le nouveau PDF va être publié (je l'espère) d'ici la fin de semaine.
#19 Thu 05 February 2015 09:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Voici la partie 1 de cet excellent Tutorial de JC ...
GeoBye, Pat
En ligne
#20 Thu 05 February 2015 09:50
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Voici la partie 2 de cet excellent Tutorial de JC ...
GeoBye, Pat
En ligne
#21 Thu 05 February 2015 10:06
- jcouaknine
Pour la définition de chemin de transformation géodésique qui va pointer sur le datum source WGS84 vers le datum cible NTG-G-Grid-LOCAL,
se référer auxpage 32 à 39 du pdf.
#22 Fri 21 April 2017 10:30
- rolland261
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour la création d'un système de coordonnées pour Madagascar.
Ellipsoïde : International 1924
Projection: Mercator Oblique (Code EPSG: 9813, je crois).
Merci d'avance. Rolland
#23 Mon 24 April 2017 09:28
- jcouaknine
Effectivement, la projection que tu cites ne se trouve pas dans la bibliothèque d'AutoCAD MAP 2017.
Je suis tombé sur un lien: https://epsg.io/9813-method
Ce dernier fournit un code GML.
Il te faudra créer ce système en essayant de suivre le TUTO dans l'ordre, à savoir:
- créer le datum;
- définir l'ellipsoide
- définir la projection (c'est à mon avis le plus compliqué, car la projection est oblique, mais partir d'une projection oblique existante me semble le plus adéquat !)
- créer une définition de transformation de chemin géodésique (complexe également, se référer aux pages 32 à 39 du PDF)
Bon courage, Jean-Christophe.
#24 Mon 24 April 2017 10:14
- jcouaknine
J'ai également vu que tu avais posté ce post
>>> "Bonjour,
J'ai besoin de l'aide de quelqu'un pour la création de système de coordonnée sous AutoCAD Map 3D 2015 utilisant:
- L’Ellipsoïde: International 1924;
- Projection: Mercator oblique (Code EPSG:9813, je crois);
Je dispose aussi des grilles de transformation "WGS84 - International 1924" pour une certaine zone. Comment l’intégrer dedans ?
Merci d'avance. Rolland" <<<
Pour ce qui est des fichiers grilles, cela paraît également complexe; tu pourrais t'inspirer des grilles présentes dans le répertoire: C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.03, et en balayant par pays; on peut par exemple trouver l'implémentation des la GR3DF97A dans le répertoire FRANCE.
Bon courage, Tiens nous au courant.
#25 Mon 24 April 2017 14:40
- rolland261
Bonjour Jean Christophe,
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai déjà essayé tous ce que vous avez dit avant de demander de l'aide, mais ça n'a pas fonctionné.
Tananarive - UTM 38S et 39S ne dit rien, personnellement et à la limite, j'aimerais utilisé le WGS 84 - UTM 38S et 39S.
Or pour Madagascar, il est impensable d'utiliser deux projections différentes.
Si une commande "Modifier" est disponible sur "Système de coordonné", je crois que c'est plus facile d'arriver à notre système de projection.
j'ai essayé d'utiliser "Hotine Mercator Oblique" mais sans résultat tangible.
Pour la grille de transformation, j'ai déjà essayé de bidouiller avec la grille française, j'arrive à interpréter les quatre ou cinq premières lignes, mais c'est au niveau des lignes pour la correction qu'il y un point que j'arrive pas à interpréter
00002 -5.500000000 41.000000000 -165.027 -67.100 315.813 99 -0158
????? Longitude Latitude dX dY dZ (99) c'est la précision; mais (0158) je ne sais pas d'ou vient cet élément?
Bien cordialement, Rolland
#26 Mon 24 April 2017 23:18
- jcouaknine
Pars alors sur MODIFICATION de syst. de coordonnees existant,
Par elimination, tente
Test datums en premier, sans/avec grille,
Vérif LL84, commande maptrackcs, _GEOMAP
Valide PROJ/MERC.O
#27 Tue 25 April 2017 10:05
- jcouaknine
Disposes tu d un point connu en coordonnées geographiques du type LL84, et dans le systeme a creer, et si possible une fiche le validant (organisme de geodesie).
C est essentiel, afin que nous puissions t aider.
Jean christophe.
#28 Wed 26 April 2017 15:23
- rolland261
Merci beaucoup pour votre réponse.
Tout à fait, LL84 vers International 1925, nous avons neuf points de premier ordre déjà fixé depuis quelques années et on continue les densifications.
Comme je dispose des récepteurs GNSS de précision, et quand l'occasion se présente, je profiterai de calculer les paramétrés de transformation d'une zone.
Par exemple, sur Tana et ses alentours (5000 km2), je dispose des paramètres de transformation tous les 0.1°, j'aimerai utiliser ce résultat en attendant la totalité qui couvre notre île, et pour débuter quand même.
Avec une petite routine (Convertisseur) gratuite, il est facile de créer le datum et le système de projection Laborde, et elle fonctionne bien dans les deux sens; alors que sur un logiciel valant des milliers de dollars, il est difficile de créer mon propre système de coordonné, c'est bizarre.
Je ne savais pas si j'ai eu raison ou pas, mais le souci réside au niveau de la prise en charge de la projection "Mercator Oblique" sur Autocad Map 3D 2015.
Rolland
#29 Thu 27 April 2017 23:08
- jcouaknine
A priori, je posterai le post sur ce type de forum: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d/ct-p/72
Des experts pourraient t'aider, car à l'évidence la projection en question semble te poser des soucis.
Qui plus es, tu disposes d'une grille de correction en cours de densification, et là, ce sera les équipes de développement du produit qui auront le plaisir de l'intégrer sur une nouvelle version, car à l'évidence le besoin sera effectif.
Je peux t'affirmer que pour la question de la définition du chemin de transformation géodésique, qu'il a fallu définir (à partir de la version 2014 !?), la réponse m' a été fournie par le support; à toi de voir comment les contacter.
En parallèle, peux tu m'envoyer les points de premier ordre connus dans les deux systèmes dont tu disposes ?
Je suis curieux d'utiliser la projection mercator oblique, la seule fois que j'en ai entendu "parler", c'était pour la Nouvelle-Zélande (à peu près la même forme de pays/île).
Courage pour la suite.
#30 Fri 28 April 2017 10:01
- rolland261
C'est très sympa votre intervention, et je vous en remercie beaucoup.
Au fait, l'axe de Madagascar est incliné de 21gr par rapport au méridien, c'est pourquoi ( je pense) l' Ingénieur Géographe de l'époque (Laborde , je crois), parce que la projection porte son nom, a choisi d'utiliser cette obliquité.
Personnellement, je suis, Topographe de formation, mais vu l'avancé des matériels de mesure actuels et sa démocratisation, je commence a être passionné par la géodésie.
Oui, comme deux grandes îles qui nagent dans les océans, Nouvelle Zélande et Madagascar dispose la même configuration géographique et pourront utiliser la projection cylindrique, je ne sais pas, si la Nouvelle Zélande utilise, transverse ou oblique aussi.
S'il vous plait, veuillez trouver ci-dessous, un lien qui donne une information complète à propos des données pour notre projection et les neufs points qui ont été utilisé pour fixé les paramètres de transformation (c'est le début, je pense)
http://eric.sibert.fr/article79.html
A+, Rolland
