#1 Wed 14 January 2015 09:34
geobrie
StyleMap pour un polygone
J’essaye désespérément de modifier le style d'un polygone sans succès pouvez-vous m'aider, voici mon code :
var style = new OpenLayers.Style({
fillColor: "#FCC764",
fillOpacity: 0.5,
strokeColor: "#E5BE12",
strokeWidth: 1,
var carte = new OpenLayers.Layer.WMS("carte","http://cartogeb.web.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/site/htdocs/propriete.map&",
                        {styleMap: style},
                        {layers: carte',
                        transparent: true,
                        format:'image/png'},
                        {isBaseLayer: false, visibility: true});
#2 Wed 14 January 2015 10:45
jlebouvier
Re: StyleMap pour un polygone
C'est dans le mapfile (propriete.map) qu'il faut paramétrer le style et non pas dans Openlayers.
Bonne journée
#3 Wed 14 January 2015 11:47
geobrie
Le problème c'est que dans le mapfile les possibilités sont très limitées pour formater une couche. Je sais que Openlayer donne cette possibilité avec beaucoup plus de souplesse.
#4 Wed 14 January 2015 12:05
geobrie
Je pense avoir la solution à mon problème que je partage avec vous.
J'ai passé ma couche en "WFS" au lieu "WMS", j'ai donc modifié les différents paramètre en conséquence, voici ce nouveau code :
var carte = new OpenLayers.Layer.WFS("carte","http://site.web.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/site/www/site/htdocs/propriete.map&",
                       {typename: "carte"},{isBaseLayer: true, extractAttributes: true,
                       styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
                       strokeColor: "red",
                       fillColor : "black",
                       strokeWidth: 5,
                       strokeOpacity: 1,
                       fillOpacity: 0})
Naturellement il faut déclarer le "WFS" dans le mapfil
Merci à tous
Dernière modification par geobrie (Wed 14 January 2015 14:32)
#5 Wed 14 January 2015 17:37
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ah, un exemple ? J'aurai pensé le contraire wink
#6 Wed 14 January 2015 17:41
geobrie
Bonjour Yves,
Par exemple dans mapserver on peut difficilement définir l’épaisseur d'un trait pour un polygone, même la gestion des étiquettes est plus aisée sous Openlayer.
#7 Wed 14 January 2015 17:45
geobrie
Voici mon exemple avec la gestion des étiquettes :
                       {srsName: "EPSG:2154", typename: "carte"},{isBaseLayer: false, extractAttributes: true,
                       strokeColor: "red",
                       strokeWidth: 5,
                       strokeOpacity: 1,
                       fillOpacity: 0,
                       label: "${parcelle}",
                       fontColor: "red",
                       fontWeight: "bold",
                       labelAlign: "center",
                       labelOutlineColor: "white",
                       labelOutlineWidth: 4
Mon souci maintenant est que j'essaye désespérément de re projeter cette couche en "EPSG:3857" alors que le srs d'origine est "EPSG:2154" (L93). Malgré les exemples sur le Web je n'y arrive pas.
#8 Wed 14 January 2015 19:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
geobrie a écrit:
Bonjour Yves,
Il est plus facile de mettre en cause un logiciel que ses compétences wink
STYLE
  WIDTH 3
  COLOR 255 0 0
  OUTLINECOLOR 255 255 255
END
#9 Thu 15 January 2015 08:50
geobrie
Bonjour Yves,
Crois-moi je suis loin de mettre mes compétences en cause, il suffit de lire mes messages pour se rendre compte que je suis réaliste sur mon niveau assez faible dans ce domaine. C'est bien pour cette raison que je fais aussi souvent appel à vous, maintenant pour Mapserver je fais mon mea-culpa, effectivement je pensais plus simple de gérer ces paramètres directement sous Openlayer, à priori c'est le cas également sous Mapserver.
Pour continuer sur le thème de l'ignorance, pourrais-tu me donner des pistes pour re-projeter une couche WFS car sur le web il y a tout et son contraire sur ce sujet. J'ai fait beaucoup de test sans succès.
Merci à toi
