State Of The Map 2024
#1 Wed 18 February 2015 20:50
Hydrolithe
Lieu: Lyon
QGIS 2.6.1 + OpenLayers : Fonds Stamen - pb impression
j'utilise Qgis 2.6.1 et le plugin Openlayers pour afficher le fond de plan Stamen Watercolor à mon projet.
Cela fonctionne très bien (tout le fond de plan s'affiche, bien calé) mais lorsque je veux exporter au format image depuis le composeur d'impression mon projet je recontre un problème avec le fond de plan.
En effet, je n'ai que quelques dalles qui s'impriment et de manière aléatoire lors de nouveaux essais. J'ai l'impression que les dalles n'ont pas le temps de se télécharger pendant l'export image.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problèmes avec ce fond de plan ? Si oui, existe-t-il des solutions ?
Je précise que mes données de projet sont en Lambert 93 (2154) et que visiblement le fond Watercolor est en 3857, je n'ai pas essayé de reprojeter toutes mes données en 3857 pour voir si cela peut accélérer le téléchargement des dalles lors de l'export.
Merci d'avance,
Pierre
#2 Thu 19 February 2015 08:14
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.6.1 + OpenLayers : Fonds Stamen - pb impression
Il s'agit d'un problème de résolution de votre mise en page, il faut la baisser.
#3 Thu 19 February 2015 10:52
Hydrolithe
Lieu: Lyon
Merci chanteclair, c'est effectivement ça.
J'ai diminué la résolution à 150dpi et cela fonctionne bien, toutes les dalles sont présentes à l'export image.
