#1 Thu 05 March 2015 10:24
Xavier Julian
Lieu: Orange
fonctionnement FeatureMerger
J'essaye d'utiliser FeatureMerger pour ajouter un nouvel attribut "nom" à ma table des routes.
Dans le port Requestor j'ai un shape avec des polylignes représentant des routes.
Dans le port Supplier j'ai une table attributaire avec le nom des routes.
J'arrive à faire une jointure sur le champ commun "code", puisque dans le port de sortie Merged, j'ai le même nombre d'enregistrement que dans le port d'entrée Requestor.
Pourtant le champ "nom" dans la table des routes reste vide...
Il a pourtant le même nom, le même type, et la même longueur que ma table attributaire du port Supplier.
Des idées ?
Merci par avance, Xavier.
#2 Thu 05 March 2015 10:28
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: fonctionnement FeatureMerger
N'y aurait-il pas plusieurs tronçons par route ce qui pourrait expliquer le phénomène ? Dans ce cas, il faut créer une liste puis l'exploiter avec un list exploder.
Dernière modification par heretik25 (Thu 05 March 2015 10:41)
#3 Thu 05 March 2015 10:36
MagBar
si tu as aussi le champs nom dans ta table Requestor et que ce dernier est vide, il ressortira vide car il priorise en sortie les données du Requestor pour les champs identiques.
il faut soit que tu retires le champs "nom" dans ta table "Requestor" avant de le passer dans le featureMerger, soit que tu indiques un Préfixe pour les fournisseurs.
sauf si tu es sur la version 2015, auquel cas tu peux définir quel source est prioritaire en sortie en cas de champs identique smile
"Conflict Resolution (dans Attribute Acculmulation) -> Use Supplier
#4 Thu 05 March 2015 10:36
Xavier Julian
Lieu: Orange
Merci pour la réponse heretik.
Effectivement, le champ "code" peut avoir plusieurs valeurs possibles par tronçon, mais j'ai déjà fait un traitement sous FME avec AttributeSplitter puis ListExploder puis AttributeCopier pour me retrouver avec une nouvelle table n'ayant qu'un seul "code" par tronçon.
Le problème et donc ailleurs...
Dernière modification par Xavier Julian (Thu 05 March 2015 10:37)
#5 Thu 05 March 2015 10:41
Xavier Julian
Lieu: Orange
magbar, j'ai FME 2014.
J'ai pourtant paramétré positivement Supplier First ...
Je vais supprimer mon champ "code" qui est effectivement vide dans ma table Requestor
#6 Thu 05 March 2015 10:41
Loic_GR
Lieu: Besancon
ça devrait donc régler le problème smile
#7 Thu 05 March 2015 10:44
Xavier Julian
Lieu: Orange
ça a marché !
Merci à vous deux :-)
#8 Thu 05 March 2015 11:10
MagBar
smile
