#1 Wed 25 March 2015 10:54
- marlon.deg
- Lieu: Condom
Import sous QGIS - Choix Clé primaire
J'ai une question concernant le module de connexion entre PostGIS et QGIS.
Je me connecte à ma base de données. Lors du chargement des tables, la clé primaire choisie par QGIS est la première colonne de mes tables (Code_com_nb).
Problème : ma clé primaire est la dernière colonne de mes tables (idpk).
Je souhaitais savoir s'il y avait un moyen de définir une clé primaire de façon automatique ou de sélectionner une certaine colonne comme clé primaire pour toutes mes tables (sans avoir à la changer manuellement autant de fois qu'il y a de vues dans ma table) ou si je devais "déplacer" ma colonne contenant la clé primaire en première position pour que QGIS la choisisse par défaut lors de la connexion avec PostGIS.
J'ai joint une image illustrant l'import ma connexion PostGIS-QGIS.
Merci à tous les SIGistes.
Marlon
#2 Wed 25 March 2015 11:29
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Import sous QGIS - Choix Clé primaire
Bonjour.
Sous QGIS 2.8, apparemment si la contrainte PRIMARY KEY est specifiée pour une colonne d'une table donnée, elle est automatiquement utilisée comme colonne id par l'application.
