#1 Wed 01 April 2015 14:23
Marc-Antoine Georgeault
Probleme de projection Autocad vers MapInfo 8.xx
Ayant parcouru le forum, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai des couches sous Autocad à importer sur MapInfo. Pour cela, j'y arrive. J'exporte ces couches en TAB, puis en MIF, et je remplace la ligne Coordsys par ma bonne projection (Lambert 93). Pour certaines couches, cela fonctionne parfaitement !
Cependant, pour d'autres couches, je n'arrive pas à bien les projeter, en réalisant la même méthode. Mes coordonnées en sortie sont approximativement 500 000 m, 80 000m (au lieu de 540 000m, 6 200 000m).
Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut provenir ce problème ?
Merci d'avance !
#2 Wed 01 April 2015 17:49
didou72
Re: Probleme de projection Autocad vers MapInfo 8.xx
Je ne comprend pas votre méthode ...
Moi j'ouvre le fichier autocad pour connaitre la projection ( il suffit de lire les coordonnées en bas et de mettre cela sur le site telegonos par exemple)
Quand j'ai mon systéme de projection alors j'ouvre sur Mapinfo puis aprés j'enregistre la table sous la projection lambert 93 ( enregistrer sous -> changement de la projection)
A bientôt
Dernière modification par didou72 (Wed 01 April 2015 17:49)
#3 Wed 01 April 2015 20:07
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Est-ce que toutes vos couches DWG sont dans la même projection?  Il se peut que si vous ayez des DWG différents, que certain n'ont pas les même coordonnées.
À voir avec vos DWG de base
Daniel
P.S.  Vous pouvez importer vos DWG avec le Traducteur Universel et assigner votre projection à cet endroit.  Ça va vous éviter de faire CTRL-C/CTRL-V avec votre ligne COORDSYS!!! smile
Dernière modification par Daniel (Wed 01 April 2015 20:08)
De retour à la géomatique
#4 Thu 02 April 2015 09:37
Merci pour vos réponses !
En effet, les couches auxquelles je n'arrive pas à modifier la projection ont une projection différente sous AutoCad (les autres étaient déjà en Lambert 93). Elles sont de forme 500 000, 80 000. Et je souhaiterai les importer sur MapInfo en Lambert 93. Ma méthode dite plus haut devait modifier cette projection mais elle reste en 500 000, 80 000.
Avez-vous une idée de la méthode à utiliser ?
D'avance merci !
#5 Thu 02 April 2015 10:20
Je viens de comprendre.
Ce fichier AutoCad était projeté en Lambert 3 France Sud.
J'ai donc utilisé IGNMap pour reprojeter ce document en Lambert 93, puis je les ai exporté d'AutoCap vers MapInfo.
Merci pour vos conseils !
#6 Thu 02 April 2015 14:34
Daniel
Vous auriez pu simplement importer vos cartes dans Mapinfo en Lambert 3 France Sud.  Par la suite, enregistrer votre table sous un autre nom et re-projeter en même temps en Lambert 93.
Mais bon!  Comme je dis souvent, il n'y a pas juste une méthode pour arriver à nos fins!!!
Daniel
