#1 Wed 18 March 2015 13:47
- Cedricc
Distance erronée ?
je rencontre un soucis avec l'outil distance sur MapInfo, je m'explique : je mesure un bâtiment dans sa projection native (CC48) et j'obtiens 45.11 mètres mais lorsque j'ajoute la photo Bing (la carte passe en projection EPSG 3857) la même mesure est de 67,4 mètres !! Avez-vous de votre côté la même erreur sur MI ?
Note : j'utilise la version MI 12.5.2.
#2 Tue 24 March 2015 12:39
- MissT
- Lieu: Cayenne
Re: Distance erronée ?
Bonjour Cedricc,
J'ai rencontré le même type d'erreur il y a peu (bien que mon cas soit moins flagrant que le tien).
On est bien d'accord que les projections déforment la représentation réelle de la terre, isn't it? Ainsi, une distance mesurée dans une projection ne sera pas la même que dans une autre. Avec MapInfo, tu peut en plus cadrer si tu veux des distances cartésiennes ou sphériques...
Pour ma part, je contraint la projection dans un système de référence en vigueur sur la zone (EPSG 3857, c'est la projection de GoogleEarth dont je ne connais pas vraiment la précision/validité/etc). Pour être sûr de la projection d'affichage (et donc de mesure), tu mets le focus sur la carte menu Carte > Options > Projection.
Tu peux aussi dans cette fenêtre option choisir la méthode de calcul "Cartésien" (J'ai noté que les autres logiciels calculaient les distances en Cartésien mais à tester pour savoir laquelle est la plus précise...).
#3 Tue 24 March 2015 13:28
- data_public
- Lieu: Pierrevert
Hello,
j'ai aussi rencontré ce même problème !
Pire en jonglant avec ou sans images BING, j'ai des objets décalés (plusieurs milliers de km) ou inversés.
Merci au Modérateur qui nous donnera l'explication ... et la solution.
JMR
#4 Tue 24 March 2015 14:06
Oui c'est un soucis lié à la projection.
Sous Qgis c'est la même chose. En mesurant une piste d'atlé de 100m, j'obtenais 140 mètres. Et plus on monte vers nord, plus la distance deviendra grande.
J'ai donc créé une nouvelle couche dédié à la mesure des distance en CC45. Je trace la ligne puis je calcule les longueur de la couche... Bon, ce n'est pas très pratique mais ça fonctionne.
#5 Tue 24 March 2015 14:24
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
C'est belle et bien l'image qui cause la distorsion. Mapinfo prends le fichier de référence et il affiche le tout sans se poser de question. Ce qui fait que les images peuvent être parfois "distorsionnées" et cause des erreur de calculs.
Je ne crois pas qu'il y ait une solution miracle. Mapinfo n'est pas très fort avec les images. La seule solution que je puisse voir, se rapproche de celle de MissT, c'est à dire de s'assurer de la projection de l'image et de trouver un bon logiciel qui pourrait faire des transformations de projections pour des images. Et si rien n'a changé avec Google Map et Earth, la projection utilisée est LL WGS84. Donc, tout transfert d'un logiciel vers Google Map ou Earth doit se faire en LL WGS84 (certain logiciel le fond par défaut "voir FME" il me semble).
Voilà mon explication et mon expérience avec les images...
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Tue 14 April 2015 08:42
- Cedricc
Merci pour vos réponses mais je suis quand même surpris de cette énorme différence, de 45m à 67m. La projection déforme je sais bien mais à ce point là...
En plus avec la fonction Bing, on ne peut pas forcer la projection malheureusement comme tu le suggérais MissT, ce qui pour moi rend l'outil mesure inutilisable dès qu'on affiche une photo Bing.
#7 Tue 14 April 2015 09:14
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
Les projections couramment utilisées en France (CCxx) ont une altération maxi de 10cm/km. Le Lambert93 atteint 3m/km, le Lambert II étendu 5m/km. En l'UTM l'altération maxi est de 40cm par km. Il faut donc chercher ailleurs l'origine du problème...
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#8 Tue 14 April 2015 12:17
Salut a tous .. le problème vient du fait que BING (comme Google) sont des systemes utilisant une projection de type MERCATOR Cylindrique, c'est à dire que passé le 45 ° parallèle , aïe !! Ce choix est avant tout dû a une recherche de performances dans l'affichage des dalles
j'en ai parlé ici :(voir le paragraphe II )
http://decigeo.over-blog.com/article-mi … 78973.html
qui renvoie lui même à quelques liens qui en parlent aussi
Je crois que WGS84 n'est pas une projection au sens propre mais un DATUM . je laisse ici la parole à quelques spécialistes qui ont déjà abordé cette question dans les forums de GEOREZO
