State Of The Map 2024
#1 Thu 30 April 2015 16:11
theo-knaf
Intersection et assignation d'une valeur
Je cherche à faire une opération qui me paraît assez simple mais je n'ai pas trouver la solution sur les forums.
Le problème est le suivant, il s'agit d'assigner une valeur d'un champ en fonction d'une intersection en plusieurs couches:
J'ai plusieurs couches (lignes, points, polygone) qui correspondent à l'emplacement d'enjeux dans une ville (zone industrielle, centre traitement des eaux, centrale électrique etc...). Chaque couche a dans sa table attributaire un champs "valeur" qui correspond à l'importance de l'entité pour le territoire.
A coté de ça, j'ai une couche (polygone) qui divise le territoire en un centaine de de carrés (une maille en quelque sorte).
Mon objectif est que pour chaque intersection entre mes enjeux et ma maille, le polygone de la maille ou il y a intersection vienne prendre la "valeur" de l'enjeu.
Par exemple que tous les polygones de ma maille qui sont traversés par une ligne électrique prenne la valeur inscrit dans le champs "valeur" de la ligne électrique.
J'espère que le problème est clair !
Merci d'avance pour votre aide
Théo
Dernière modification par theo-knaf (Thu 30 April 2015 16:11)
#2 Thu 30 April 2015 16:18
OhCheat
Re: Intersection et assignation d'une valeur
Est ce que tu as essayé l'outil Jointure spatiale ? http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000q000000
