#1 Mon 20 July 2015 11:58
paul savary
QGIS 2.8 : Joindre les attributs par localisation
j'ai créé un maillage sur la zone d'étude, j'ai tracé des segments sur une nouvelle couche. Je souhaite calculer la longueur totale des segments dans chaque maille. Lorsque j'utilise l'outil "Joindre les attributs par localisation" dans "Vecteur"-->"Outils de gestion de données", je sélectionne le maillage comme couche vecteur et les segments comme couche à joindre. Je choisis "Résumé des entités intersectées" --> "Somme" et je conserve tous les enregistrements.
Problèmes :
Bien que les deux couches soient en Lambert 93, j'ai un message me disant qu'il y a un problème de SCR : "Avertissement : les couches en entrée n'ont pas de SCR qui correspondent. Cela peut provoquer des effets inattendus."
Bien qu'il ajoute une nouvelle couche, dans sa table attributaire, il ne compte pas les segments par maille et ne calcule pas les sommes des variables.
Savez-vous à quoi cela est dû ?
Merci beaucoup
#2 Mon 20 July 2015 12:07
JF BEHM
Lieu: toulouse
Re: QGIS 2.8 : Joindre les attributs par localisation
si vous déactivez la projection à la volée, les données des 2 couches se superposent-elles bien ?
si ce n'est pas le cas, une des 2 couches n'est pas en Lambert93.
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@texte-a-enlever.idgeo.fr, formations@texte-a-enlever.idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique  42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#3 Mon 20 July 2015 12:52
paul savary
Quand je choisis dans "Préférences"-->"Option", "Ne pas activer la reprojection à la volée" et que je refais la même manipulation, il se passe la même chose.
De plus, j'ai vérifié que les deux couches étaient bien en Lambert-93.
#4 Mon 20 July 2015 14:42
JF BEHM
Lieu: toulouse
Il faut voir si les couches se superposent et  pour cela, il faut aller dans les propriétés du projet ou clic sur la planète en bas à droite de la barre d'état.
Si une des couches disparaît c'est qu'il y a un problème de projection et donc les fonctions spatiales (qui ne font pas de reprojection à la volée) ne renvoient rien : les données ne sont pas situées au même endroit.
IDGEO, www.idgeo.fr
#5 Mon 20 July 2015 15:35
paul savary
Merci, j'ai résolu mon problème.
J'avais un problème de maillage. J'ai tout refait et j'avais créé un maillage de type ligne et non polygone. C'est pour cela que cela ne marchait pas.
