#31 Wed 16 September 2015 21:24
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: Cadastre.gouv accessible en WMS
J'ai identifié des problèmes d'acces au flux WMS et WMTS avec la version actuelle QGis 2.10.1 mais avec la version 2.8 cela fonctionne très bien
#32 Thu 17 September 2015 09:11
- Laure-Hélène
- Lieu: Massy
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces problèmes que vous avez identifié ?
#33 Thu 17 September 2015 13:38
Et si le bureau du cadastre (DGFiP) mettait à disposition un petit document de synthèse qui indique les clients et serveurs WMS qui ont été testés
Cela permettrait également de préparer le WFS...
Mes excuses si cette ressource existe déjà quelque part.
Bruno
#34 Thu 04 February 2016 16:13
- johnnypourri
Quelqu'un pourra peut-être me renseigner sur l'accès premium avec Qgis.
Je rentre ce type d'adresse : http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/[maclé]/[CodeINSEE].wms?service=WMS&request=GetCapabilities
En remplaçant bien [maclé] par la clé que j'ai obtenu lors de la demande sur cadastre.gouv, et [codeINSEE] par la commune désirée.
Cependant lors de la connexion, qgis me renvoie le message d'erreur suivant : "Echec du téléchargement des possibilités ; Echec du téléchargement des possibilités de cette couche ; l'hôte requiert une authentification"
Et la je ne sais pas comment régler le problème, toutes les étapes à d’inscription et de validation ont bien été validé.
Alors si des utilisateurs premium qui utilisent ce service sous Qgis peuvent me renseigner.
#35 Wed 09 March 2016 17:19
- Belo
- Lieu: Vendée
Je n'arrive pas à visualiser le fond de plan cadastral avec une connexion "grand publique" au WMS alors qu'auparavant cela fonctionnait. Rien ne s'affiche même en zoomant sur l'étendue.... Y a t'il un problème sur les serveurs en ce moment?
(Je suis sous ArcGis)
#36 Thu 10 March 2016 08:29
Pas de soucis ce matin, de mon côté sur Arcmap (10.3).
Avez-vous testé de réduire la taille (emprise) de la fenêtre cartographique, j'ai déjà eu un "non-affichage" de ces wms en plein écran... à tester...
Martin
En ligne
#37 Thu 10 March 2016 10:58
- Belo
- Lieu: Vendée
Merci beaucoup Martin pour ce conseil, effectivement, c'est le plein écran qui ne fonctionne pas. A priori seulement sur les flux WMS du cadastre et pas sur les autres WMS de mon catalogue...
Fabien C.
#38 Thu 10 March 2016 11:56
De rien!
J'ai déjà eu des soucis avec les WMS du BRGM, de tête... c'était plus du côté de l'export et résolu par une diminution de l'emprise (échelle plus grande) et/ou de la résolution (moins de p.p.p.)
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 10 March 2016 11:58)
En ligne
#39 Sun 22 May 2016 22:25
Un utilisateur du service premium peut-il partager son retour d'expérience, SVP?
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/aide. … lisationId
Bruno
#40 Thu 26 May 2016 09:00
Je suis déçu.
Il faut signer une clause de confidentialité pour utiliser ce service premium?!
Bonne journée,
Bruno
#41 Mon 21 August 2017 18:00
- PaulH
- Lieu: Nantes
est ce qu'il y a des retours sur des utilisations en mode premium?
Existe-il un moyen de s'affranchir des codes insee (pour afficher un département entier ou une région)? Peut-on réaliser une agrégation de flux? est ce prévu dans les conditions d'utilisations?
Peut-on utiliser le WMS pour des appli grands publics?
Y a-t-il un coût pour l’utilisation du flux à ce niveau?
Paul Hedin
ex-luern
#42 Tue 22 August 2017 08:44
Quelques réponses rapides :
Je n'ai rien constaté de particulier lors de mes essais.
Oui, il y a un script qui permet d'afficher le cadastre selon l'emprise d'une couche geofla par exemple (ou une liste de codes insee de manière générale).
Il faut aller chercher les scripts en ligne depuis la fenêtre traitement. Cf ici pour des explications : http://www.gis-blog.fr/2016/02/29/qgis- … -communes/
Le mode premium ne coûte rien.
#43 Wed 23 August 2017 15:50
- PaulH
- Lieu: Nantes
Super le script est parfait!
malheureusement ne convient qu'à une utilisation sur QGIS et en mode standard il me semble.
Je souhaiterais pouvoir afficher ce flux sur une application web (grand public), via geoserver. Est ce seulement possible selon les conditions d'utilisations?
Merci au créateur du script
et merci pour ta réponse Robin
Dernière modification par luern (Wed 23 August 2017 16:32)
Paul Hedin
ex-luern
