#1 Mon 16 November 2015 10:24
RENOLLEAU
QGIS : Etiquettes d'une couche - carte avec rotation dans composeur
je ne trouve pas de solution au problème rencontré ci-dessous :
Pour un souci de mise en page j'ai attribué une rotation à la carte, depuis les étiquettes visibles sur la carte projet ne sont pas répercutées dans le composeur. (pour info lorsqu'il n'y a pas de rotation de carte dans le composeur, les étiquettes sont présentes).
est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et si oui quelle solution dois-je utiliser?
merci de votre aide
#2 Thu 19 November 2015 15:54
luciole
Re: QGIS : Etiquettes d'une couche - carte avec rotation dans composeur
(sur mon essai) Lors de la rotation, certaines étiquettes vont se chevaucher et donc ne plus s'afficher. J'arrive à résoudre le problème en cochant 'Afficher toutes les étiquettes, même celles en conflit' dans les Propriétés de la couche >  Rendu.
#3 Thu 26 November 2015 11:49
Cedricc
j'ai le même soucis, la réponse de Luciole ne résout pas mon problème.
