#1 Mon 21 March 2016 20:41
Eloïse B.
QGIS : conserver la sélection dans le composeur
je cherche à ce que les objets que j'ai sélectionné dans Qgis (avec une couleur différente de leur "style") soit visibles aussi comme "une sélection" dans le composeur. Avec la version Valmiera cela fonctionnait très bien mais avec la version de Lyon que nenni !
Pourtant, cette petite manip' est si simple pour mettre en avant un ou deux objets sélectionnés sur la carte !
Y'aurait-il une case à cocher/décocher quelque part ?
#2 Tue 22 March 2016 00:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS : conserver la sélection dans le composeur
Peut-être une piste
En ligne
#3 Tue 22 March 2016 11:15
Eloïse B.
oui, j'avais déjà vu ce topic...mais la manip' me paraissait longue par rapport à juste faire un clic de sélection.
J'aurais aimé trouvé plus efficace.
Bon, je vais tenter le coup ou repasser à la version de Valmiera de Qgis !
Merci pour ta réponse.
Si quelqu'un à quelque chose d'autre à proposer, je suis preneuse.
#4 Tue 22 March 2016 11:31
SANTANNA
Lieu: Angers
Je faisais référence à la solution avec la fonction isselected. Il s'agit de préparer la symbologie pour la couche (une couleur pour sélectionné, une autre pour non sélectionné) et après tu n'as plus qu'à faire tes sélections.
Je sais qu'il y a déjà eu une requête de ce genre mais que c'est délibérément que la fonction avait été enlevée de QGIS.
En ligne
#5 Tue 22 March 2016 16:14
Eloïse B.
C'est étrange ça ! Pourquoi la fonction a été enlevée ?!
Bon, dans tous les cas, je me suis mise à la fonction isselected de l'extension Expressions+.
Ca fonctionne pour mon projet. Merci bien !
#6 Tue 22 March 2016 20:53
yartostout
Lieu: Bretagne
Très pratique que cette fonction soit enlevée, cela permet, en double écran, de faire des modifications dans Qgis et voir le résultat directement dans le composer sans avoir tous le objets soit sélectionnés soit en mode d'édition!
Pour mettre en avant des objets,dupplique la couche et filtre la ensuite ou crée une nouvelle couche avec la sélection?
#7 Fri 25 March 2016 15:54
Eloïse B.
je n'ai pas de double écran mais j'ai un écran assez grand et, je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais pensé à faire double fenêtre !!!
C'est formidable ! Merci yartostout pour cette idée ! Et, du coup je comprend maintenant que tu dises que tu trouves "très pratique que cette fonction soit enlevée"
La fonction isselected est vraiment très bien et simple d'utilisation.
Encore merci à vous deux !
