State Of The Map 2024
#1 Tue 05 April 2016 00:22
jakiki
Gerer l'historicite/archives des donnees sur Dynmap
Je suis un débutant en Dynmap et j'aimerais pouvoir gérer l’historicité de mes données(les archivés chaque années par exemples vue qu'il y a des informations qui sont susceptibles d’être changer annuellement).
Est-il possible de les gérer à travers Dynmap ou du moins au niveau de mon serveur de base de données(Postgres)?
#2 Tue 05 April 2016 16:26
white-shadow90
Re: Gerer l'historicite/archives des donnees sur Dynmap
Je pense que l'idée est de mettre en place un trigger qui se déclenche lors d'un ajout, d'une suppression ou d'une modification effectuée sur la couche).
A ma connaissance, l'interface de Dynmap ne propose pas de gestion des archives, il faudrait donc passer par une interface de type PG Admin 3.
Bon courage.
#3 Wed 06 April 2016 11:47
Benoit91
Et surtout tout dépend de votre version de Dynmap, car seule la version 9 permet d’être connecté en natif à une base de données postgis ou oracle.
Car si vous êtes sur une version antérieure, une couche d'information est décomposée en sb_dataX, sb_geomX,sb_svgX dans la base de données, il faudra donc adapter les triggers en conséquences mais surtout seule la solution dynmap sera en mesure de lire ces données (je parle surtout pour la parti sb_geom et sb_svg)
