State Of The Map 2024
#1 Mon 02 May 2016 14:29
LisonL
Clip d'Orthophoto et perte de qualité
Pour mon étude du transport sédimentaire d'un cours d'eau, j'ai du assembler des orthophotos que j'avais en dalle distinctes (Création de Raster puis outil Mosaic (DataManagementTools/Raster/Raster Dataset). Ayant par ailleurs délimité mon bassin versant grâce au MNT, je voulais redécouper mes dalles de raster (j'en ai quatre, parce qu'elles sont lourdes), donc j'ai utilisé Data Management Tools/Raster/Raster Processing/Clip et découpé selon mon polygone. MAIS a priori, j'ai une perte importante d'information à cause du clip ... (Voir image jointe: la partie qui m'intéresse est à droite de la ligne bleue. J'ai laissé la partie gauche pour la comparaison).
Y'a t'il un moyen de conserver la même qualité d'image ? Sinon, je découperai seulement l'emprise pour n'afficher que ce qui m'intéresse tongue
Merci de votre aide !
[img]http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/02/mini_160502022342837090.jpg[/img]
#2 Wed 04 May 2016 10:59
Loutre
Re: Clip d'Orthophoto et perte de qualité
Lorsque tu as fait ton assemblage d'ortho, est-ce que tu as eu une perte de qualité ? Normalement, tu as défini un 'type de pixels' avec une valeur de BITS (8 par défaut). Si c'est de l'ortho IGN, elle est codée en 24 BITS donc il faut bien respecter ce paramètre.
Si tu as laissé ce paramètre par défaut lors de ta création de mozaïque, je te conseil d'en créer une nouvelle puis de refaire un découpage sur cette nouvelle mozaïque.
#3 Mon 09 May 2016 13:06
LisonL
Merci Loutre ! Je n'ai effectivement pas changé le codage par défaut. J'espérais ne pas avoir à recommencer l'assemblage des dalles qui est une opération un peu longue ! Mais je ferai quand même un essai rapidement, pour voir si ça résout le problème. Merci !
