#1 Tue 10 May 2016 16:01
neskuik01
QGIS: requête et suppression de valeurs
Je cherche à effectuer des requêtes sur deux champs et en fonction de la condition retournée j'attribue une valeur à un troisième champs. Les requêtes fonctionnent mais elle efface systématiquement les autres valeurs.
En clair si je fais une requête et que j'attribue à ma colonne C la valeur 3 dans le cas ou colonne A = "nuage" et colonne B= 1 :
CASE WHEN "C"is 'nuage' AND "B"=1 THEN 1
la requête est correctement effectuée. Cependant si je réalise une seconde requête du type :
CASE WHEN "C"is 'arbre' AND "B"=2 THEN 1
La requête sera bien effectuée cependant les résultats de la première requête seront remplacé par "NULL"
J'ai tenté d'enregistrer entre chaque requête mais cela ne change rien.
Par ailleurs est-il possible de faire des requêtes multiples type  :
CASE WHEN ... AND .. THEN ...
OR
CASE WHEN ... AND .. THEN ...END
#2 Tue 10 May 2016 17:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: requête et suppression de valeurs
CASE
WHEN "C" is 'nuage' AND "B"=1 THEN 1
WHEN ... THEN ...
ELSE... (éventuellement, un résultat pour les cas non listés)
END
Il y a une aide associée à la fonction dans l'application (un peu light, mais bon)
Dernière modification par SANTANNA (Tue 10 May 2016 17:41)
#3 Tue 10 May 2016 20:43
neskuik01
Très grand merci !!
