#1 Wed 18 May 2016 21:51
XtophSig
Lieu: Charente
QGIS: Probleme de taille de champ d'un fichier shp pour un export kml
avec Qgis, pour correspondre à un cahier des charges de fichier kml ou la taille du nom des champs de la table attributaire( associée à des polygones de parcelles) est supérieur à 10, je dois modifier avant d'exporter en kml, le nom des champs  mais dans Qgis la taille maximum est de 10.
Je pensais faire un export en csv et modifier les champs puis essayer de convertir en kml mais je n'ai plus la géométrie des polygones.
Est ce que par postgres /postgis en important le shp puis en l'exportant en csv ou j'aurai les géométries et en convertissant en kml cela peut être faisable, cela me semble un peu compliqué !
Auriez vous une solution ?
Je vous remercie.
#2 Thu 19 May 2016 09:01
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS: Probleme de taille de champ d'un fichier shp pour un export kml
En effet, la norme (ancienne) du DBF (format dbase) contraint la longueur de vos champs à 10 caractères.
Vous n'aurez pas cette limitation avec postgres/postgis.
Pierre-André Le Ny
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
Aidez l'association GeoRezo !
#3 Thu 19 May 2016 10:01
SANTANNA
Lieu: Angers
ou avec SQLite (peut-être pas forcément besoin de monter une BD PostGreSQL pour faire du transfert de données).
Et pourquoi ne pas exporter directement en KML depuis le format BD (sans passer par le csv)?
#4 Thu 19 May 2016 21:10
XtophSig
Lieu: Charente
je vous remercie pour ces pistes.
L'idée aussi de mettre simplement un alias dans les champs de la couche dans QGIS est une piste que l'on m'a indiqué.
Je vais tester tout cela .
Dernière modification par XtophSig (Thu 19 May 2016 21:12)
#5 Sat 21 May 2016 15:18
XtophSig
Lieu: Charente
Bonjour ,
avec les allias , dans le fichier kml, seuls les noms de structure des champs sont présents.
Cela ouvre l'idée qu'en modifiant dans le fichier kml avec notepad ++ les noms des champs tels que voulus dans le cahier des charges cela fonctionne.
J'ai testé avec Google map et c'est bon.
Merci d'avoir répondu à mon message.
