#1 Mon 30 May 2016 17:04
- wvxiw3
[MAP 2013] Export Calques vers Postgres/Postgis ?
J'ai fais des recherches sur internet mais je ne trouve pas de solutions à mon petit souci.
Voila j'ai un fichier DWG avec des calques simples et je souhaite exporter toutes les données vers une base de donnée Postgis.
Existe t'il une fonction sur AutoCAD Map 3D 2013 ?
Merci d'avance pour votre aide
Wvxiw3
#2 Mon 30 May 2016 18:21
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP 2013] Export Calques vers Postgres/Postgis ?
Hello
1) Connais tu les prerequis FDO (et SGBD spatial) de ACAD MAP 2013 ?
2) Juste pour Info, voici ceux de ACAD MAP 2014 : PostGIS 1.5 & PostgreSQL 9.0
Si je me souviens bien, ceux de MAP 2013 sont les memes !?
A Verifier: Connexion possible sur PostGIS 2.0 avec un nouveau driver (pour MAP 2014) PostGIS v2 ...
3) Donc a mon avis, tu generes tout simplement des SHP avec ton MAP 2013
et apres tu passes de SHP vers PostGIS/PostgreSQL ...
4) D'autre part j'espere que ton ACAD MAP 2013 a ete patche avec le Service Pack 2.1 !?
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tml?v=2013
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 31 May 2016 09:27
- wvxiw3
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide.
En ce qui concerne les prérequis j'ai retrouvé une ancienne conversation (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=251656)
et ils sont les même que pour la version 2014.
Donc je suppose que ma version 9.5 sur Postgres et la version 2.2 de Postgis sont trop récentes.
Pourtant je me connecte facilement à ma base de données avec Autocad Map, j'importe mes calques et je les modifie sans problème
tout en mettant à jour automatiquement ma base de données.
Mon objectif est de créer avec Autocad des calques pour dessiner tout en sauvegardant ces données sur ma base de données Postgres/Postgis
(J'aimerais pouvoir générer mes tables Postgres/Postgis à partir d'Autocad si possible)
Je viens d’installer le Service Pack 2.1
Je suis stagiaire pour la fin de mes études et je ne suis pas encore à l'aise avec Autocad Map, Postgres/Postgis
Merci pour votre compréhension
wvxiw3
#4 Tue 31 May 2016 11:19
Vous pouvez jeter un coup d'oeil à ce logiciel: http://www.spatialmanager.com/spm-forautocad/
On peut exporter directement à partir d'AutoCAD aux bases de données PostGIS
J'espère que cela aide
Dernière modification par iam_doss (Tue 31 May 2016 11:20)
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#5 Tue 31 May 2016 16:57
- wvxiw3
C'est exactement ce qu'il me faut. le seul problème est que cette extension est payante.
Je vais voir avec mon tuteur si il y a une possibilité de la prendre.
Je m’étonne quand même qu'il n'y ai pas de solutions intégrées à Autocad Map pour exporter mes données (dwg) directement sur une base de donnée externe (Postgis dans mon cas).
Si quelqu'un a une solution moins cher (gratuite ), je suis preneur !
Merci bien
Wvxiw3
#6 Tue 31 May 2016 19:21
Contactez-vous "info@" en utilisant un email provenant d'un domaine académique spatialmanager.com
et vous pouvez acheter une licence valide pendant une année pour un prix symbolique
A bientôt
Dernière modification par iam_doss (Tue 31 May 2016 19:25)
#7 Tue 31 May 2016 19:44
- gkacou
Deux solutions sans coût additionnel :
- Avec AutoCAD Map, comme l'a indiqué Patrice, en convertissant les données DWG en SHP, puis après s'être connecté aux sources SHP et PostGIS en FDO, en utilisant la copie par lots pour transférer les données. Une fois les données importées, il est possible de faire des ajouts en faisant clic droit sur la couche FDO dans Map et "Nouvel objet de la géométrie" (puis sélection de l'entité AutoCAD).
- Avec GDAL/OGR (gratuit) à l'aide de l'utilitaire ogr2ogr (documentation : http://www.gdal.org/ogr2ogr.html). Je n'ai personnellement jamais utilisé, mais cela devrait pouvoir marcher. C'est vrai que c'est de la ligne de commande, mais c'est pratique pour automatiser le processus.
J'espère que ces rapides explications seront utiles. Si besoin, je pourrais fournir plus de détails.
#8 Wed 22 June 2016 11:58
- wvxiw3
Dsl pour mon retour tardif.
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup j'ai converti le DWG en SHP, importé ce shp sur postgis et pour finir je reconnecte les données avec Autocad. un peu laborieux mais ça marche.
Wvxiw3
