#1 Thu 09 June 2016 14:22
- lapile07
Récupération types entités Geoconcept
Je cherche à partir de FME à "attaquer" une carte Géoconcept (.gcm) et donc pouvoir lire mes type/sous-types. en données source.
Or j'ai un message d'erreur qui me dit ceci: IMPOSSIBLE DE RECUPERER TYPES ENTITES
Est-ce dû à un trop grand nombre de types/sous-types dans ma carte Géoconcept ?
Y-a-t-il des restrictions d'accès à ce type de carte ?
Merci de votre aide.
#2 Fri 10 June 2016 15:45
- xav
Re: Récupération types entités Geoconcept
a quel moment apparait le message ?
Pour un fichier géoconcept, il faut dans la fenetre d'ajout du jeu de données source, ouvrir les paramètres, ouvrir la liste des tables et choisir les types/sous-type à ajouter.
Il n'y a normalement pas de limite en nombre de sous-type.
Par contre, il y avait un bug sur les versions de FME antérieur à la 2015 (je suis plus trop sur de la version) qui faisait qu'un des sous-type bloquait la lecture de tous les autres. Mais je n'ai pas souvenir d'un message d'erreur, je crois me rappeler que c'est juste la fenetre d'attente qui tournait sans jamais afficher la liste des types/sous-types
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Fri 10 June 2016 15:59
- lapile07
Je fais exactement ce qu'il faut mais impossible d'aller chercher les tables et de lire les types/sous-types.
Je suis en version 2015 de FME.
Par contre ce qui est étrange, c'est que j'arrive à ouvrir une ancienne carte de 2012 qui avait été faite avec Geoconcept 6.6 (de mémoire).
Aujourd'hui je suis en version 7.3 Geoconcept.
Est-ce que le problème ne viendrait pas de la version de Géoconcept plutôt que celle de FME ?
Merci.
#4 Fri 10 June 2016 16:01
- xav
Normalement non, le format de fichier est le meme entre la 6.6 et la 7.3 et je n'ai pas constaté de pb entre ces 2 versions.
Si les données ne sont pas sensibles, tu peux me l'envoyer que je testes si tu veux
Xavier Lang
Cap Atlantique
#5 Fri 10 June 2016 16:13
- lapile07
Ok mais pas avant la semaine prochaine (lundi peut-être).
Un bug n'est pas impossible dans Géoconcept ?
#6 Fri 10 June 2016 16:31
- xav
Il s'agit peut etre du bug dont je parlai.
De souvenir, ca venait d'un pb dans les bibliothèques que Géoconcept fournissait à Safe.
Pour réussir à lire le fichier, il fallait trouver le(ou les) sous-type posant problème. On les supprime 1 par 1 et on teste ... un peu long et faut pas que ca tombe sur celui que l'on voulait lire sous FME
Xavier Lang
Cap Atlantique
