GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 13 June 2016 16:20
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] optimisation dans la génération d'images
nous générons des images en utilisant mapserver version 6
les limites géographiques (en degrés) de cette image sont les suivantes : xmin=-10, ymin=36, xmax=19, ymax=60
exemple de requête :
"http://host/cgi-bin/mapserver/mapserv?map=mapfile&LAYERS=cells&FORMAT=png&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&HOST=host&SCHEMA=$dbschema&ENDDATE=$cur_date&SRS=EPSG:900913&BBOX=-1113194,4300621,2115070,8399737&WIDTH=$width&HEIGHT=$height
on constate que plus on augmente les paramètres width et height de l'image (taille en pixels), plus celle-ci est nette lorsque l'on zoom (visualisation avec OpenLayers), mais, en revanche, plus l'affichage de cette image perd en réactivité (le fait de zoomer ou de dézoomer est ralenti)
nous cherchons donc à trouver le meilleur compromis entre la netteté et la réactivité
il y a peut-être une optimisation à faire dans le mapfile ; les caractéristiques de l'image sont les suivantes :
outputformat
  name "png"
  driver "agg/png"
  mimetype "image/png"
  imagemode "rgba"
  formatoption "compression=6"
  formatoption "quantize_force=on"
end
sachons que l'image est composée de polygones ayant jusqu'à 3 couleurs seulement, y-a-t'il des attributs dans le mapfile sur lesquelles nous pourrions agir ?
merci d'avance pour votre aide
jean-Marie
#2 Tue 14 June 2016 14:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MAPSERVER] optimisation dans la génération d'images
Plus l'image est lourde (car de haute résolution dans votre cas), plus l'usage sera ralenti. il faut donc optimiser l'image en amont et c'est l'objet de la question wink
Je proposerai une image en 8bit :
OUTPUTFORMAT
  NAME "png8"
  DRIVER AGG/PNG8
  MIMETYPE "image/png; mode=8bit"
  IMAGEMODE RGB
  EXTENSION "png"
  FORMATOPTION "QUANTIZE_FORCE=on"
  FORMATOPTION "QUANTIZE_COLORS=256"
  FORMATOPTION "GAMMA=0.75"
END
Potentiellement avec une perte de l'opacité hmm
La lecture de la doc peut apporter quelques informations sur les autres possiblités : http://mapserver.org/fr/mapfile/outputformat.html et notamment :
* PALETTE
* PALETTE_FORCE
