#1 Thu 30 June 2016 16:36
tiyan34
MAPINFO 11.5 / Probleme disparition de données lors d'import excel
je rencontre un problème que je n'ai jamais eu avant
lorsque j'importe un fichier excel sous mapinfo, j'ai une colonne "codes_insee", et quelques données de cette colonne disparaissent entre le passage d'excel à mapinfo. environ 1 toutes les 60 lignes, une cellule reste vide au lieu d'y afficher un code insee
je ne comprend pas vraiment la raison, c'est la 1ere fois que ça m'arrive,
les codes insee sont en "caractère"
Je me dis que c'est peut etre du à la fonction "concatener" que j'utilise sur excel (?) pour transfo les codes insee des departements 01 à 09 (passage de  1255 à 01255 par exemple), mais j'ai souvent utilisé cette formule et je n'ai jamais eu ce probleme de disparition de données sans raison auparavant
Ce qui m'intrigue c'est que cette disparition de donnée n'est pas régulière (un coup c'est au bout de 62 lignes, un coup apres 65 lignes, un coup 66 etc, mais ça reste proche des 60 lignes chaque fois)
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce probleme?
j'ai fait quelques tests pour essayer de trouver une solution, comme par exemple tout copier coller sur un nouveau fichier excel, mais rien ne marche pour le moment
Si quelqu'un a la solution à mon problème, je suis à l'écoute
Yannick
#2 Fri 01 July 2016 16:34
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MAPINFO 11.5 / Probleme disparition de données lors d'import excel
On obtiens parfois un comportement bizarre sur les champs qui comportent des formules dans excel. Je vous conseille de figer ces champs dans excel avant de les lire avec mapinfo. Par figer, il faut comprendre remplacer la formule par le résultat (copier puis coller uniquement le texte via collage spécial par exemple).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 30 August 2016 10:06
tiyan34
Merci pour la réponse, ça avait fonctionné en faisant comme ça
