#1 Fri 08 July 2016 09:42
Stef_777
QGIS 2.14.3: cet algorithme ne peut pas être lancé (GRASS GIS 7)
J'ai un problème sur l'utilisation du module GRASS 7 de Qgis.
En effet, lorsque que je souhaite utiliser une fonction GRASS dans la boite à outil de Qgis 2.14.3 j'obtiens ce message d'erreur :
"Cet algorithme ne peut pas être lancé :-(
GRASS GIS 7 ne semble pas correctement configuré et installé sur votre système. Merci de l'installer avant de lancer les algorithmes GRASS GIS 7."
SAGA et GDAL fonctionnent. J'ai essayé de déplacer dans les options le chemin d'accès de GRASS pour lui indiquer un "bon" répertoire mais rien n'y fait. De même, j'ai effectué plusieurs réinstallation avec une clean installe (Enfin au maximum, en supprimant tous les registres et dossiers Qgis et tout ce qui s'y rapportait que je trouvais.)
Avez-vous déjà rencontré le problème ?
#2 Fri 08 July 2016 10:02
Lucien
Re: QGIS 2.14.3: cet algorithme ne peut pas être lancé (GRASS GIS 7)
J'ai aussi eu le problème, j'ai simplement utilisé l'algorithme à partir du répertoire GRASS plutôt que GRASS GIS 7 (capture d'écran jointe)
J'ai bien essayé de changer le répertoire mais moi non plus rien n'y faisait...
#3 Fri 08 July 2016 11:28
Stef_777
Visiblement, même mon GRASS normal ne fonctionne pas .. hmm
#4 Mon 11 July 2016 16:56
Stef_777
Je me permet de remonter mon post sachant que je n'ai pas trouvé de solution pour faire fonctionner GRASS.
Personne n'aurait de piste à me proposer ?
#5 Mon 11 July 2016 18:03
atilio
Lieu: Brest
L'explication et la solution sont ici:
http://gis.stackexchange.com/questions/ … cute-tools
Atilio
#6 Tue 12 July 2016 09:09
atilio
Lieu: Brest
J'ai mis en ligne un article en français avec la marche à suivre sur mon blog
Voici le lien http://wp.me/p6XU0A-SY
Atilio
#7 Tue 12 July 2016 09:30
Stef_777
Cette solution me semblait parfaite ! Merci !
Mais dans la pratique, je n'ai pas la possibilité de rentrer le chemin d'accès de msys sur Grass 7 et quand je le rentre sous Grass normal, ça me fonctionne toujours pas, j'obtiens le même message d'erreur.
Je vous tiens au courant de mon avancé.
[EDIT] C'est dingue, même en installant GRASS en standalone et mettant les bons chemins, rien ne fonctionne .. Incompréhensible.
Dernière modification par Stef_777 (Tue 12 July 2016 09:49)
#8 Tue 12 July 2016 11:14
atilio
Lieu: Brest
Bon. J'ai mlie à jour l'article http://wp.me/p6XU0A-SY avec une autre solution. Si celle la ne marche pas non plus, je change de métier!
#9 Tue 12 July 2016 13:12
romainbh
J'ai eu le même souci que j'ai résolu en lançant QGIS Dekstop 2.14 with GRASS 7.0.4 au lieu de QGIS Desktop 2.14 tout court. Il suffit ensuite d'activer GRASS dans le gestionnaire de plugins et tadaaa, ça a marché pour moi.
#10 Tue 12 July 2016 14:25
Stef_777
Le problème persiste .. je n'ai même pas réussi à réutiliser le GRASS normal. Utiliser le QGIS with Grass ne change pas le problème.
Merci beaucoup atilio pour ces tutos, mais j'ai l'impression que j'ai un problème d'incompatibilité assez atypique, ne changez pas de métier pour autant !
Dernière modification par Stef_777 (Tue 12 July 2016 14:28)
#11 Tue 12 July 2016 14:38
atilio
Lieu: Brest
Ce n'est pas tout à fait la même chose. QGIS Dekstop 2.14 with GRASS 7.0.4 ouvre la fenêtre Grass dans qgis mais ce n'est pas la même chose que les outils de traitement et grass comme fournisseur d'outils. Dans le premier cas on doit travailler avec un jeu de données Grass, ce qui n'est pas forcément ce que l'on cherche quand on utilise la boîte à outils traitement. Mais c'est vrai que dans ce cas on n'a pas besoin de Msys et donc le plugin fonctionne.
Par contre, pour les outils de traitement, si on n'a pas d'installation précédente de QGis avec Msys et Grass 6, ça ne peut pas marcher sans passer par l'install de Msys et de Grass 6
#12 Tue 12 July 2016 16:33
Stef_777
Et concrètement, Msys et Grass sont censés être installé lors de l'installation de Qgis non ?
Le seul problème est censé être celui du chemin à correctement renseigner ?
#13 Tue 12 July 2016 17:35
atilio
Lieu: Brest
Avec la 2.14 il n'y a plus d'install de Msys avec QGis. Et pour Grass il n'y a que GRASS 7, il n'y a plus GRASS 6 dans l'install
#14 Tue 12 July 2016 23:23
atilio
Lieu: Brest
Atilio
#15 Wed 13 July 2016 09:14
Stef_777
Oui donc, si le fichier Grass 7 est correctement installé et le chemin correctement renseigné, il ne devrait pas y avoir de problème et pourtant ..
#16 Wed 13 July 2016 11:41
Stef_777
En essayant de lancer un script du fichier bin de grass 7.0.4, j'obtiens ce message d'erreur : "Impossible de démarrer le programme car il manque libgrass gis.7.0.4.dll sur votre ordinateur."
Peut-être une piste sérieuse du défaut d'installation de mon Grass ?
Dernière modification par Stef_777 (Wed 13 July 2016 11:42)
#17 Wed 27 July 2016 13:36
Bastien Sgls
Je me permets de relancer un peu le sujet car cela fait 2 jours que je me casse la tête sur le problème. Pour mon travail de thèse en archéo j'ai besoin de faire des "chemins de moindre coût", j'ai donc cherché des tutos et j'ai essayé. J'ai fait ça avec la version 2.16 64 bits, et bien sûr ça n'a pas fonctionné... J'ai donc suivi les conseils d'atilio, mais rien.
J'ai donc décidé de revenir à une version précédente, la 2.12 et pareil, sauf que là, dans la boîte à outils de Qgis, ce n'est pas GRASS 6.4.4 qui apparaît mais GRASS 7. Je sais pas si cela peut créer un problème ou non.
Merci d'avance pour votre aide
#18 Wed 27 July 2016 15:59
Stef_777
J'ai programmé un formatage complet de mon post de travail vendredi prochain, je verrai si le problème sera réglé à ce moment là.
En attendant, j'ai réussi à débloquer GRASS 6.4 en récupérant le grass d'une version précédente et changeant les repertoires.
#19 Wed 27 July 2016 19:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne suis pas familier de Grass ni des déboires que les uns et les autres rencontrent ici et là mais je me demandais si la lecture de la doc officielle de QGIS pourrait aider sur ce sujet, à savoir http://docs.qgis.org/2.14/en/docs/user_ … ation.html voire la note indiquée sous http://docs.qgis.org/2.14/en/docs/user_ … or-layers.
Peut-être que lire ce chapitre rédigé par la personne qui est en charge de Grass dans QGIS elle-même de bout en bout (voire avec test des données) pourrait aider à mieux cerner le fonctionnement Grass dans QGIS (il m'a semblé avoir lu que l'esprit avait évolué depuis la 2.8).
