#1 Mon 05 September 2016 14:12
michCarto
recuperer la geometrie de st_touch pour calculer son perimetre
Bonjour ,
J'aimerais recuperer que la géometrie qui se touchent pour en calculer le perimetre
select  a.id_patch_1987,a.geom1987,geom,b.dn as touch_ocsol_1987,
st_perimeter(ST_intersection(geom1987,geom))/10000 as geom_inter-- ?? ici comment faire
from w_med_publi2.p1  a ,
w_med_publi2.p2
b where st_touches(geom1987,geom)  limit 50
#2 Mon 05 September 2016 19:04
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: recuperer la geometrie de st_touch pour calculer son perimetre
st_perimeter ne fonctionne qu'avec des géométries de type surface.
Or, le résultat de l'intersection de votre requête ne sera jamais de type
surface,  étant donné que celle ci n'est effectuée que sur des géométries
ne partageant que leur limites, les géométries seront de type point ou ligne.
Si ce que vous voulez récupérer est effectivement la longueur des limites partagées
entre vos géométries, je pense que vous devriez remplacer st_perimeter par st_length.
(st_length renvoie 0 quand il est utilisé avec un (multi)point comme paramètre).
Dernière modification par tumasgiu (Mon 05 September 2016 19:12)
#3 Tue 06 September 2016 09:36
michCarto
Merci tumasgiu je vais tester cela , je te tiens au courant
#4 Mon 12 September 2016 16:54
MathieuB
Bonjour michcarto,
tu peux aussi essayer ceci :
st_length(st_collection_extract(st_collect(ST_intersection(geom1987,geom)),2))/10000
On force la création d'une collection à partir de l'intersection, et on en extrait que les lignes (2).
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Mon 12 September 2016 18:18
michCarto
Merci Mathieu , demain je teste
#6 Mon 12 September 2016 20:12
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Pour info st_length renvoie 0 pour les géométries de type (multi)point/polygones.
Pour les geometrycollection, elle est capable de retrouver les lignes
mêmes dans des collections imbriquées.
Exemple :
SELECT st_length(
              st_geomfromtext(
                     'GEOMETRYCOLLECTION(
                        POLYGON((0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0)),
                        GEOMETRYCOLLECTION(
                           LINESTRING(0 0, 0 1),
                           POLYGON((0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0))),
                           MULTILINESTRING((0 0, 0 1), (0 0, 0 1)))'
--  trois lignes dans la collection, renvoie 3.0
En tout cas c'est le comportement de st_length sous Postgis.
Dernière modification par tumasgiu (Mon 12 September 2016 22:27)
#7 Tue 13 September 2016 15:28
michCarto
j'ai opté pour st_length(ST_intersection(geom1987,geom),true) , car c'est les lignes qui touches 2 geometries (polygone) qui m'interessent et la requete va plus vite ,
merci pour st_collection mais la requete prends plus de temps et comme j'ai beaucoup de polygones,
je peux me tromper aussi .... merci en tout cas
