#1 Wed 14 September 2016 11:08
Julien34
Lieu: Lille
QGIS: Découper un shape selon les contours d'un autre
Une question qui peut sembler simple mais je n'arrive toujours pas à trouver la réponse...
Dans la carte en pièce jointe, je cherche à découper le cercle hachuré en fonction des contours des polygones mauves. Je ne veux donc garder que le fond blanc mais hachuré. Comment faire ? J'ai bien regardé la liste des fonction de géotraitement (qui apparaissent sur la copie d'écran), mais aucune ne fonctionne. J'ai également épluché toutes les extensions, rien ne propose cette fonction. J'ai également inversé l'ordre des couches, au cas où, rien n'y fait... Avez-vous une suggestion ?
Autre problème, secondaire : comment "fusionner" mes 3 polygones mauves en un seul ? Comme certaines parties se superposent, cela peut expliquer l'impossibilité de découper ?
D'avance merci pour vos contributions.
Bonne journée à vous.
Julien.
#2 Wed 14 September 2016 11:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Découper un shape selon les contours d'un autre
regardez à nouveau l'outil Différence http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … sing-tools
Pour la fusion, vous pouvez utiliser l'outil de fusion d'entités en mode edition; un peu de lecture http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … d-features
#3 Wed 14 September 2016 11:43
Julien34
Lieu: Lille
Merci Santanna pour ta réponse. Ce sont des outils que j'ai déjà essayé, sans succès (suis en train d'éplucher l'aide en ligne:(.
Pour la découpe selon le cercle, en utilisant les outils "différence" ou "différenciation symétrique", QGIS fait l'inverse : il crée un nouveau shp qui garde ce qui est à l'extérieur du cercle, alors que je veux garder ce qui est dedans !
pour la fusion des polygones, QGIS m'indique "Echec de la fusion: Une erreur est survenue lors de l'opération de fusion" (sans m'expliquer ce qui ne va pas).
Je continue...
#4 Wed 14 September 2016 14:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Pour la différence, avez-vous essayé d'intervertir l'ordre des couches (couche de saisie et de différenciation) que vous utilisez ?
Pour la fusion, vous pouvez peut-être essayer une vérification des géométries (voir menu vecteur), sinon, avec l'outil noeud, voupouvez aussi repérer les erreurs géométriques (symbolisées par des croix vertes, je crois) lorsque l'outil est actif sur une entité.
#5 Wed 14 September 2016 15:26
Julien34
Lieu: Lille
Merci mais j'ai tout essayé, rien ne va...
Bonne journée.
#6 Wed 14 September 2016 16:00
Julien34
Lieu: Lille
15h40, miracle ! Ca a marché...
Solution : il s'agit de l’outil Vecteur/outil de géotraitement/Différence. Ne pas se tromper entre la couche "en entrée" et celle "de différenciation".
Là où ça foirait, j'aurai mis quasi une journée à la repérer, c'est qu'il y avait une erreur géométrique. Il y en avait une, toute petite, à l'extérieur de la zone que je voulais garder.
J'ai utilisé l'outil "Vecteur/Outil de géométrie/Vérifier la validité".
Bref merci pour la contribution.
Bonne journée.
