#1 Fri 21 October 2016 10:51
Namori
Geoserver VS GeoTools
Je dois faire un choix entre l'utilisation de GeoServer et celle de GeoTools pour le développement d'une application WebSIG.
J'ai vu que GeoServer est basé sur les librairies de GeoTools, mais je n'arrive pas à trouver plus d'informations techniques sur GeoServer.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quels sont les composants supplémentaire dans GeoServer, s'il vous plaît ? Et quels sont les avantages de chacun ?
J'ai du mal à m'y retrouver. De ce que j'ai lu, GeoTools est capable de faire la même chose que GeoServer. Mais GeoServer est utilisé dans la plupart des architectures d'application WebSIG que j'ai vu, il doit donc posséder des avantages supplémentaires à GeoTools, non ?!
Merci par avance pour votre aide.
#2 Fri 21 October 2016 15:32
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Geoserver VS GeoTools
En résumé,
GeoServer = application cartographique en Java pour publier des cartes sur le net. Utilise GeoTools mais on ne touche jamais à du code. Sauf cas exceptionnels, on se contente de configurer après installation. On a une IHM web pour créer des services web OGC, les styler, les tester.
GeoTools = bibliothèque Java pour manipuler des géométries, des attributs, faire des opérations spatiales, lire des données en entrée, faire de la conversion,... Globalement, c'est si vous savez coder en Java et que vous avez des besoins spécifiques géospatiaux côté web comme côté bureautique.
Thomas
