GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 jeu. 05 janvier 2017 04:59
nekkinisiwan
[MAP] Import SHP vers AutoCAD MAP
Meilleurs vœux à tout le forum.
Je viens ici exposer un problème auquel je fais face depuis un moment.
J'ai un shp obtenu depuis un traitement en Python sur Qgis : la couche contient 5 vecteurs (polylignes). Lorsque je l'importe dans AutoCAD MAP, il me l'éclate en plusieurs lignes donc j'obtiens plus d'entités que dans le fichier d'origine. Il éclate en réalité chaque polyligne en plusieurs lignes.
Mon besoin est le suivant : je souhaite pouvoir conserver les formes d'origine et qu'en résultat dans AutoCAD MAP, j'obtienne uniquement mes 5 entités (polylignes).
Quelqu’un a-il déjà rencontrer ce phénomène ?
Toute aide est la bienvenue, Amicalement
#2 jeu. 05 janvier 2017 05:21
Patrice
JeSuisCharlie
Re: [MAP] Import SHP vers AutoCAD MAP
Hello
Tu es sur d'avoir bien seulement 5 entites dans ton SHP, SHX, DBF ?
Et un autre logiciel (QGIS, MapInfo, GeoConcept, ArcMap, etc) ne voit bien que 5 entites SHP ?
Peux tu nous fournir tes fichiers ?
Bonne Annee et surtout LA SANTE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 jeu. 05 janvier 2017 14:52
Gwenael Bachelot
Lieu: Paris (13ème)
Et, est-ce que le problème se pose aussi en lecture native FDO dans AutoCAD Map 3D ?
Je me demande si le problème ne pourrait pas venir d'un paramétrage de l'import Map 3D.
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
#4 jeu. 12 janvier 2017 04:47
nekkinisiwan
Je posterai le fichier mais je suis sûr du nombre d'entités.
Quant a la lecture en FDO, pas testé mais j'essaierai demain.
Bonne nuit (a moi du moins).
#5 Hier 23:43
nekkinisiwan
Bonsoir
J'ai trouvé le moyen suivant : convertir le shp en sdf puis par import du sdf ca marche tes bien.
Je n'ai pas eu trop l'occasion de beaucoup exploiter le format SDF, c'est une découverte et du coup ca laisse presager de chises interessantes.
Merci avoi pour vos contributions. La piste lecture en FDO m'a mis sur la voie.
À bientôt
Partagez  |
