#1 Sun 29 January 2017 10:05
The Scream
QGIS: Importer mes métadonnées rapidement dans le composeur
étant un peu novice sur QGIS, j'aurais souhaité savoir si il existé un moyen d'importer rapidement l'ensemble des données correspondant au système de projection, datum, créateur, date... Je sais que cette option est disponible sous ArcGis et je suis à la recherche d'un équivalent... Existe-il une extension/plug-in pour obtenir quelque chose de similaire?
Merci pour vos réponses, Cordialement! smile
#2 Sun 29 January 2017 16:39
Benoit91
Re: QGIS: Importer mes métadonnées rapidement dans le composeur
Oui c'est possible dans QGIS, à partir de la 2.12 il me semble.
Cà se passe au niveau des "variables" de QGIS (option), du projet et des couches en fonction de ce que vous voulez.
Pour plus d'infos voir le blog suivant:
http://nyalldawson.net/2015/12/explorin … 12-part-1/
#3 Wed 01 February 2017 21:46
The Scream
Merci pour votre réponse @Benoit91 j'irai jeter un oeil !
