#1 Wed 29 March 2017 14:11
- fabcad
- Lieu: Acigné
[ACAD MAP 2017] Probleme d'insertion d'Orthophoto ECW
Nous sommes sur AutoCAD Map 2017 mais un souci d'insertion d'Orthophotos au format ECW agace.
Lors de l'utilisation de _mapiinsert depuis un dossier local (Mes Images) l'insertion se déroule sans problème, mais depuis un emplacement réseau rien ne va plus AutoCAD MAP se fige et il ne reste plus que le gestionnaire de tâches pour couper AutoCAD MAP.
Je signale que cela fonctionne sur AutoCAD MAP 2013 et que AutoCAD MAP 2017 est à jour dans les patchs et les hotfix.
Fabcad, Le Rennais Métropolitain
#2 Wed 29 March 2017 14:22
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD MAP 2017] Probleme d'insertion d'Orthophoto ECW
Hello Fab
Juste une idee : As tu ce Hotfix ECW sur ton MAP 2017 ?
https://knowledge.autodesk.com/support/ … otfix.html
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 30 March 2017 09:35
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci Patrice pour cette information, j'avais essayé le patch et c'était la même chose.
#4 Thu 30 March 2017 10:16
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
1) OK - Merci pour le retour !
Je m'y attendais car ce Patch est destine (en principe) a un bug d'affichage (carres de couleurs) des ECW dans certains cas pointus ...
2) SVP copier le/les fichiers ECW ( et SEULEMENT EUX ! CAR je ne veux pas de fichiers .au / .xml / .tab / etc, "a cote" ! )
dans un autre dossier sur le Serveur, avec:
- 21 - Une longueur TOTALE du chemin + nom de fichier ECW < 255 caracteres
Tester MAPIINSERT ...
- 22 - Des Noms de dossiers ET sous-dossiers avec AUCUN caractere SPECIAL: blanc/espace, accents, etc
IDEM pour les Noms de fichiers ... Tester MAPIINSERT ...
3) Sinon, installer un ACAD MAP 2016 (+ SP1 pour ACAD + SP2 pour ACAD MAP)
GeoBye, Pat
#5 Thu 30 March 2017 16:30
- olivier.eckmann
quel nombre d'image et quel volume cela représente-t-il? En général, je coche "afficher uniquement les cadres" dans le dialogue MAPIINSERT, puis une fois insérées, je sélectionne les images et dans les propriétés, je mets l'affichage à OUI.
Je viens de faire un test avec les 149 images ECW de la BDOrtho 5m sur l'ile de france (1 à 2Mo chacune - je suis obligé de les sélectionner en 3 fois, car sinon rien ne se charge), ça prend environ 20 secondes au lieu de 2 sur mon disque local. Mais ça ne bloque pas. J'ai quand même un trafic réseau de l'ordre de 3 à 5 Mo/s lors de l'insertion. Puis lorsque je demande à afficher mes images, j'ai environ 40Mo/s de charge sur mon réseau.
Olivier
#6 Wed 26 July 2017 16:20
- fabcad
- Lieu: Acigné
Après des échanges avec Patrice, il s'avère que c'est l'accès au dossier qui contient les orthophotos qui pose problème à Mapiinsert d'AutoCAD MAP 2017.
Suite à une erreur de manipulation, j'ai trouvé qu'en ouvrant un explorateur Windows juste à la racine des dossiers SIG de notre collectivité, la commande Mapiinsert s’exécute.
A bon entendeur,
