State Of The Map 2024
#1 Sat 06 May 2017 22:40
Kas9.5
QGIS: Traitement d'images satellitaires
J'ai besoin de votre aide pour savoir comment faire sur QGIS, une classification orientée objet, plus précisément faire de la segmentation et une classification supervisée ou non supervisée ainsi que des techniques de filtrage (faire des filtres afin d'extraire des points (arbres isolés par exemple) et un seuillage.
Je reste à votre  disposition pourr toute réponse même incomplète. Merci.
#2 Sun 07 May 2017 16:33
laurent00
Re: QGIS: Traitement d'images satellitaires
pour moi il faudrait définir classification seuillage, segmentatjon ...
un exposé concret de votre problématique est sans doute préférable qu'un emploi excessif de terme technique ...
LJ
#3 Tue 09 May 2017 13:54
Amadou Sow
besoin d'assistance, je traite des images satellitaires avec qgis et maintenant je suis confronté à un problème. Je une couche vectorielle de ma zone d'étude, que je superpose sur une image Landsat afin d'en extraire en image, la zone d'étude. Et voilà que, quand je lance le processus, ça me sort une couche raster vide. Je voudrais que vous m'aidiez à corriger cela. Merci d'avance!!!
#4 Tue 09 May 2017 21:54
Kas9.5
salut laurent.
La segmentation  consiste à partitionner l'image en un ensemble de « régions » ou segments. L'intérêt de ces régions (ou segments) est de pouvoir être manipulé ensuite via des traitements de haut niveau pour extraire des caractéristiques de forme, de position, de taille, etc.
Autrement dit :
- Processus permettant le regroupement des pixels d’une image selon leur homogénéité
- Le regroupement se fait jusqu’à ce que l’on obtienne des segments homogènes ayant entre elles des différences suffisamment grandes.
La classification s'agit:
- d'affecter une classe à un objet à partir de sa signature spectrale, etc.
Le seuillage  d'une image permet notamment d'identifier et d'isoler certaines valeurs qui identifient des objets qui ont les mêmes caractéristiques spectrales
J'espère avoir été clair. Ce sont des termes utilisés en TELEDETECTION (si ça te parle)
#5 Wed 10 May 2017 08:08
laurent00
ok cela me parle plus mais pas d'idée pour ton travail
à la rigueur j'ai vu quelques éléments intéressants sur les images rupestres en archéologie ou les chercheurs travaillent avec un logiciel d'imagerie qui se nomme
Dstrech, explication dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DjbE6Vlel4U vers 37:40
par ailleurs et pour mon travail perso je recherche des images satellites d'une région du Sahara en déhors de google bing et autres Here, des choses comme du spot, peut être Landasat qui me permette d'avoir une définition précise du terrain pour mes recherches archéologiques qu'on peut voir ici
si tu as des connaissance sou des adresses serveurs ... http://qgiscloud.com/LJ01/webMap
LJ
#6 Wed 10 May 2017 09:52
Pascal Boulerie
Utiliser les fonctions de Grass à partir de QGIS.
Sinon, par rapport à ce que tu as expliqué en avril ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 84#p295084
> Je ne suis pas spécialiste en télédétection ni en SIG
pas facile de te transformer en utilisateur avancé de ce genre de traitement de télédétection en l'espace de 1 ou 2 mois et d'une dizaine de messages Georezo, là où certains auront passé une ou deux années entières à étudier une licence ou un master en géomatique, ou au moins, suivi des formations continues...
Pour les arbres traités au lidar, je réponds dans l'autre discussion déjà lancée.
#7 Wed 10 May 2017 13:02
Kas9.5
Salut laurent, Va voir sur le site earthexplorer, par contre il faudra créer un compte avant de pouvoir télécharger des images ou plus.
https://earthexplorer.usgs.gov/
