#1 Tue 10 October 2017 20:19
- eaglefor
QGIS: Modification attribut
Bonjour, j'aimerai savoir s'il existe une méthode pour ajouter plusieurs attributs à plusieurs entités.
J'ai, imaginons 100 parcelles, je souhaite ajouter un attribut "usage". Sur 25 d'entre elle j'aurais "agricole" et 75 "urbain".
Actuellement je fais une jointure de table avec un fichier excel qui contient cette information.
Existe-t-il un moyen de modifier le fichier excel et que l'information soit directement mise à jour dans QGIS ?
Est ce qu'une base de donnée sert à ça ?
#2 Wed 11 October 2017 15:34
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS: Modification attribut
Oui, c'est le principe d'une vue dans PostGIS : une jointure qui n'est pas "en dur" et dont les contenus des champs changent en fonction des modifications apportées aux tables sources.
Dans votre cas il faut apporter les modifications souhaitées dans Excel et refaire la jointure.
Ou alors utiliser la calculatrice de champ sur une sélection attributaire .
[Hors sujet] : au passage j'adore le pseudo ;-)
Dernière modification par Xavier Julian (Wed 11 October 2017 15:35)
#3 Wed 11 October 2017 19:26
- eaglefor
Donc dans l'idéal pour que mon projet soit viable sur du long terme il faut que je passe par PostGis ?
#4 Thu 12 October 2017 09:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'ai jamais testé ce que vous cherchez à faire (ayant quasi toutes mes données non raster dans PG) mais quelques pistes d'options qui existent dans QGIS et qui mises bout à bout (ou pas) peuvent solutionner votre cas sans passer par PostgreSQL:
- l'outil ajouter un texte délimité (me souviens plus du vrai intitulé mais je parle de la virgule) propose une option pour garder l’œil sur les modifications survenues dans le fichier d'origine et les répercute dans QGIS --> on peut imaginer qu'une éventuelle jointure se mette à jour (même si je me demande si cette mise à jour n'est pas plutôt implémentée dans la prochaine version; rien ne coûte de tester)
- l'outil "ajouter une couche virtuelle" fonctionne exactement comme une vue et vous pouvez donc créer une nouvelle couche dynamique basée sur d'autres couches (jamais testé avec une table excel pour ma part) comme si vous étiez dans une base de données
