#1 Tue 10 October 2017 18:09
Kili444
QGIS 2.18.13: Regrouper des champs/concatener/condition Si
Je suis tout nouveau en matière de SIG et sur ce forum. J'ai plusieurs problèmes qui se posent à moi sur QGIS.
J'ai plusieurs champs de la Bd topo qui m'intéresse pour des libellés de route: nom_de_voie_g ; nom_de_voie_d; numero; inseecom_g ; inseecom_d
Tout cela dans le but d'obtenir un nouveau champs "libellé" suivant plusieurs règle de formatage.
A savoir:
Quand j'ai les champs "nom_de_voie_g ; nom_de_voie_d" de remplis mon champs final doit reprendre le style suivant: "nom_de_voie_g"_"inseecom_g"     (le nom de la voie Under score le code insee)
Quand j'ai seulement le champs " nom_de_voie_d" de remplis je veux le même résultat mais avec: "nom_de_voie_d"_"inseecom_d"
et quand je n'ai ni "nom_de_voie_g" ni "nom_de_voie_d" de remplis je veux que mon champs final prenne le champs "numeros"_"Insee"
Je n'arrive à rien avec la calculatrice de champs, je ne voit absolument pas comment utiliser la fonction "if" pour faire des "si".
Votre aide me serez du plus grand bien
Je veux en faire créer un nouveau champs suivant les valeurs d'autres champs.
Bonne journée, Merci d'avance
#2 Tue 10 October 2017 20:52
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: QGIS 2.18.13: Regrouper des champs/concatener/condition Si
les ifs dans la calculatrice de champ s'utilise comme une fonction :
if(condition,
   valeurSiVrai,
   valeurSiFaux)
On peut imbriquer les ifs comme suit
if(condition1,
   if(condition2,
         valeurSiCond2Vrai,
         valeurSiCond2Faux),
   valeurSiCond1faux)
Cela equivaut en pseudo code :
SI condition1 ALORS
   SI condition2 ALORS
        valeur1siCond2Vrai
   SINON
        valeur2siCond2Faux
   FIN SI
SINON
   valeurSiCond1Faux
FIN SI
Vous avez aussi la structure de contrôle CASE :
CASE
WHEN condition1 THEN valeur1
WHEN condition2 THEN valeur2
CASE ELSE valeurElse
END
Vous avez aussi la fonction coalesce qui renverra la premiere  valeur non-nulle d'une liste d'argument
coalsece(valeur1Nulle, valeur2Nulle, valeur3NonNulle, valeur4NonNulle, valeur5Nulle)
Cet exemple renverra valeur3NonNulle.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 10 October 2017 20:52)
#3 Wed 11 October 2017 09:13
Kili444
Bonjour je n'arrive même pas à créer un nouveau champ et le renseigner avec 0 ou 1 suivant si un autre champ contient des valeurs ou non.
If("mon_champ" IS NULL,
'1',
'0')
Il m'affiche systématiquement pour toutes les valeurs 0, à savoir systématiquement la valeur sifaux.
Dernière modification par Kili444 (Wed 11 October 2017 09:13)
#4 Wed 11 October 2017 15:14
Xavier Julian
Lieu: Orange
Il s'agit deux deux conditions IF imbriquées, ce code devrait marcher :
if("nom_de_voie_g" is null AND "nom_de_voie_d" is null,
if("nom_de_voie_g" is not null AND "nom_de_voie_d" is not null,"nom_de_voie_g" || "_"  || "inseecom_g", "nom_de_voie_d" || "_"  || "inseecom_d"),
"numeros"  || "_"  ||"Insee")
Dernière modification par Xavier Julian (Wed 11 October 2017 15:15)
#5 Wed 11 October 2017 15:47
Kili444
Ok je pense voir plus ou moins l'idée.
Et pour simplement faire un nouveau avec 0 ou 1 pour savoir s'il y a des données ou non dans un autre champs. pourquoi faire tous simplement cela ne marche pas ???
'1',
'0')
#6 Wed 11 October 2017 15:53
Xavier Julian
Lieu: Orange
Cela devrait pourtant marcher.
"mon_champ" est-il vraiment remplit ?
#7 Wed 11 October 2017 16:18
Kili444
Autant pour mo
'1',
'0')
Pour cette simple requête ça fonctionne
#8 Thu 12 October 2017 08:33
Kili444
Maintenant je voudrais "concaténer" (je ne sais pas si c'est le bon terme) 2 champs.
Ex: dans un champ "libellé" je veux que le résultat soit le regroupement de 2 champs
"champ1"_"champ2"
Je ne suis pas sur de la syntaxe exacte à adopter, à moins d'utiliser la fonction "concatenate" de la calculatrice de champ ???
Pouvez-vous m'aider ?
#9 Thu 12 October 2017 09:13
Xavier Julian
Lieu: Orange
Le code que je vous ai donné en #4 est complet, l'avais vous au moins essayé ??
Le signe || remplace la fonction concat.
#10 Thu 12 October 2017 09:19
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
http://lmgtfy.com/?q=concatenate+qgis+field+calculator
trois façons :
l'opérateur || : chaine1 || '_' || chaine2
l'opérateur + (dispo à partir de QGIS 2.6) : chaine1 + '_' + chaine2
la fonction concatenate : concatenate(chaine1, '_', chaine2)
#11 Thu 12 October 2017 09:34
SANTANNA
Lieu: Angers
la fonction concat plutôt, non? concatenate étant utilisée dans la logique des fonctions aggregate (itération sur toutes les entités).
A noter que || renverra systématiquement null si une des entrées est null alors que concat renverra le reste. a voir selon ce que vous souhaitez
#12 Thu 12 October 2017 10:01
Kili444
Merci je vais tester tout cela
#13 Thu 12 October 2017 10:24
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Santanna a écrit:
Exact, j'ai tapé un peu vite comme à mon habitude.
Important également de mettre en avant le caractère absorbant de la valeur null quand on utilise certaines opérations
(on peut utiliser coalesce pour contourner ce "problème")
Dernière modification par tumasgiu (Thu 12 October 2017 10:56)
