State Of The Map 2024
#1 Thu 07 December 2017 10:53
M4non
Calcul de remblais
Bonjour, je bloque sur un devoir, si quelqu'un peut m'aider, voici l'énoncé :
On mesure la distance du haut d'un talus (T) à un point visé. La distance directe mesurée est de 25m. Le talus mesure 2m de haut depuis la projection orthogonale de V sur le talus. Quel est le pourcentage de la pente directe entre les points T et V ?
On veut créer une pente douce et régulière entre ces deux points sur une largeur de 3m. Quel est le volume de terre végétale à apporter ?
Je trouve une pente de 8%, cependant je ne sais pas comment calculer le volume de terre végétale à apporter..
#2 Thu 07 December 2017 12:52
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: Calcul de remblais
Cette question de "volume de terre végétale" a été évoquée par des sociétés auteurs de logiciels, je pense à JsInfo.
D'une part, les distances sont toutes sensées être ramenées à l'horizontale et au niveau de la mer, d'autre part, l'épaisseur de TV doit être mesurée suivant la verticale ou perpendiculairement à la surface. Je ne sais pas si un document le précise.
Je suppose que cet exercice est agrémenté d'un dessin. Certaines expression de l'énoncé ne semblent pas habituelle, par exemple "distance directe", en topométrie, on dit plutôt"distance suivant la pente", de même que "pourcentage de la pente directe", on dirait plutôt "pente" tout simplement.
Sinon, pour répondre simplement à la question : le volume est égal à la superficie multipliée par l'épaisseur.
#3 Sun 10 December 2017 14:46
M4non
Il n'y a pas de dessin avec cet exercice..
Merci pour votre éclaircissement
