State Of The Map 2024
#1 Thu 31 May 2018 16:22
Maudel
[Lizmap] Projet qgis avec postigs
Je vous explique mon problème.
J'ai installé lizmap  et une base de données sur deux serveurs différents. J'ai bien configurer le serveur de BDD il écoute sur tout les IP et j'arrive bien à me connecter en commande psql depuis le serveur ou est installer lizmap. Quand je transferts mon projet qgis fait avec mes couches Postgis sur lizmap, il m'affiche bien la légende mais n'affiche pas les couches.
Ce qui est encore plus étrange c'est que :
1) si je clique sur l'édition de couche et que je zoom sur une entité de ma couche celle-ci s'affiche partiellement. (je n'ai pas mis de seuil de zoom).
2) les requêtes wms à partir de qgis m'affiche bien les données utilisées par qgis serveur.
Du coup, je vous avoue que je ne vois pas d'ou ça peut venir.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
#2 Fri 01 June 2018 13:51
Maudel
Re: [Lizmap] Projet qgis avec postigs
J'ai trouvé le problème. Il s'agissait d'un souci de projection.
Bon courage
