#1 Sun 17 June 2018 19:56
- maximec
QGIS 3.03: Projection et Tampon
Tout d'abord, je suis un débutant sur ce genre de logiciel. Mon objectif est purement artistique. Transformation de carte en art minimaliste.
Je cible donc de villes, j'ai récupéré les datas sur le site francais: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/ca … ements-2/.
J'ai donc téléchargé le département adéquat
Ainsi j'isole ma ville sur QGIS 3.03.
J'ouvre mon fichier shp roads et waterways. Je mets mon projet en mode LAMBERT 93 (c'est mieux que WGS 84 )
Je vérifie que mes couches sont aussi dans cette projection.
Je crée une nouvelle couche avec un cadre qui cible la ville voulu.
Via la table d'attributs, j'ajoute une colonne avec l'aide de la calculatrice de champ pour définir les largeurs de ma voie d'eau ( ex : canal 40 , river 30..)
Il faut donc ensuite transformer ces polylignes en polygones en faisant des buffers (zones tampons)... en renseignant distance par largeur que j'ai défini EEt la c'est le drame... la zone de travail est remplie d'une couleur unie.
Je ne comprends pas ce qui ne va pas...
Une aide?
Merci, Maxime
#2 Mon 18 June 2018 10:39
- FranckG
Re: QGIS 3.03: Projection et Tampon
il faut bien vérifier que le buffer est appliqué sur la 'couche source' = couche des voies d'eau et non sur la zone zone de travail.
Bonne journée,
#3 Mon 18 June 2018 14:12
- dominique.lys
- Site web
Si vos données sont en WGS84 cela signifie que l'unité est le degré, donc quand vous faites un buffer de 50 ce n'est pas 50m mais 50° soit plus d'1/8ème du globe. Lorsque que vous réglez la projection du projet, QGIS calcul des reprojections à la volée, mais les données, elles, restent en WGS84. Il reprojeter chacune de vos couches en Lambert 93 par exemple via click droit > save as... ou bien via la toolbox.
#4 Tue 19 June 2018 20:19
- maximec
Je vous remercie pour l'astuce ! Ca fonctionne comme il faut. C'est trompeur ce systeme de projection. Je ne savais pas qu'il fallait ré enregistrer la projection
Je reviens vers vous si je bloque encore, vous êtes efficace !
Maxime
#5 Wed 20 June 2018 21:49
- maximec
je fais une différence ensuite pour soustraire la zone tampon à la couche cadre.
Ca marche pour une couche qui simule les cours d'eau mais quand je fais la même chose pour route, ca tourne dans le vide... Ordinateur pas assez puissant? Logiciel pas assez puissant car pour créer l'entité mutipolygone?
Maxime
[img]https://image.noelshack.com/minis/2018/25/3/1529526511-lille-v2.png[/img]
Une image sur le lien
Dernière modification par maximec (Wed 20 June 2018 22:29)
#6 Fri 22 June 2018 15:05
- theodrg
- Lieu: Québec
Salut Maxime,
Si je comprends bien, tu souhaiterais conservant les entités géométriques qui se situe à l'intérieur de ton cadre uniquement ?
Dans ce cas, tu pourrais tout simplement utiliser l'outil "couper", dans l'onglet vecteur-geotraitement.
Sinon, si tu pourrais aussi utiliser l'outil de selection par localisation (vecteur-outil de recherche). Avec ça, tu selectionne les entités que tu veux garder ou supprimer, puis tu as la possibilité de les intégrer dans une nouvelle couche au besoin (en enregistrant - save as - seulement les données selectionnées de ta couche cible).
Théo
#7 Fri 22 June 2018 16:31
- maximec
Bonjour non c'est déjà fait, ca la fonction couper dans le cadre.
Je souhaite découper ma "couche cadre avec les buffers de routes et de cours d’eau que l’on vient de générer ! J'obtiens ainsi une couche des îlots mais cette couche ne contient qu'une seule entité multi-polygone.
Je l'ai fait avec la couche tampon cours d'eau, j'enverrai un lien dès que possible.
Mais impossible de le faire avec la couche tampon route... pourtant je fais le même process.
Maxime
#8 Fri 22 June 2018 19:11
- maximec
Le but ultime étant d'arriver à ca :
https://www.pinterest.fr/awei0311/map/
D'ou cette creation de polygones pour que je puisse ensuite colorer aléatoirement des zones
Dernière modification par maximec (Fri 22 June 2018 19:13)
#9 Wed 27 June 2018 20:34
- maximec
Je n'arrive pas malheureusement à solutionner ce problème de calcul pour réaliser cette entité polygoniale... Avez vous une idée de comment contourner ce problème?
Je vous remercie,
Maxime
#10 Thu 28 June 2018 09:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Peut-être faudrait-il un peu plus expliciter
Message d'erreur? Résultat obtenu? Comment vous procédez (outil, options)? Et peut-être qu'une vérification des géométries des couches en entrée s'impose au préalable.... Peut-être une fusion préalable des buffers de route pour avoir aussi une seule entité en face (si j'ai bien compris les attendus)...
#11 Thu 28 June 2018 23:40
- maximec
Effectivement je pense que je ne suis pas assez clair dans mes explications.
Je vais prendre le temps d'expliquer l'ensemble de mes démarches
Dans un premier temps, j'ai telechargé les données de la region nord sur le site du gouvernement francais. J'ai récupéré les formats en shapefile.
J'ai ouvert grâce à la technique cités plus haut, j'ai réalisé une sauvegarde de ce fichier avec la bonne projection Lambert.
J'ai ainsi crée ma couche cadre pour déliminiter ma zone de travail, ici c'est la ville de Lille.
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … et-eau.png
Via la fonction outils de géotraitement > coupe j'ai supprimé l'exterieur du cadre.
Voici le résultat :
https://www.noelshack.com/2018-26-4-153 … -eau-2.png
Pour l'instant tout va bien,
Les couches OSM que j'ai récupéré sont constituées de polylignes. Dans un premier temps devoir transformer ces polylignes en polygones en faisant des buffers (zones tampons). Pour cela je définis "largeur" dans la table attributaire de nos couches routes et "eau" et en fonction du type de route ou du type de cours d’eau; nous attribuerons les largeurs qui détermineront la largeur de nos tampons (entre 3 mètres pour les chemins résidentiels à 40 m pour canal).
Voici le résultat pour l'eau, j'ai effectué la même chose avec route (gamme allant de 3 à 15 m) :
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … ts-eau.png
QGis : menu vecteur -> outil de géotraitement -> Tampon(s) pour créer mes tampons avec la largeur indiqué
https://image.noelshack.com/fichiers/20 … on-eau.png
https://www.noelshack.com/2018-26-4-153 … ampons.png
j'ai donc mes tampons !
Ensuite, là se complique,
il faut découper notre couche "cadre" avec les buffers de routes et d'eaus que l’on vient de créer outil de géotraitement -> Différencier). On obtient alors la couche des îlots mais cette couche ne contient qu'une seule entité multi-polygone
sauf que cela marche uniqument avec les buffers eau et buffers roads ca tourne dans le vide...
https://www.noelshack.com/2018-26-4-153 … ce-eau.png
le tuto suivi a été trouvé sur Internet taper: cartographique-creer-une-cartographie-minimaliste-d-ilots-urbains-
J'y arrive pas à me decoincer... Ca me donne le goût de faire plus ce logiciel Qgis mais il y a des choses qui coincent dans ma compréhension du logiciel...
Exemple, pour moi si on clique sur projection et qu'on met la nouvelle projection, je ne comprends pas pourquoi il ne le calcule pas et nous l'affiche pas directement.. On est obligé de Save as la nouvelle projection... Si tu ne connais pas le logiciel ce n'est pas inné, vous ne trouvez pas?
merci,
Maxime
J'ai fait sur mon buffer road, une verif validé (outils géotraitment), pas d'erreur.
https://www.noelshack.com/2018-26-4-153 … n-road.png
Dernière modification par maximec (Thu 28 June 2018 23:43)
#12 Fri 29 June 2018 10:11
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Une question sur la méthodo: plutôt que de vouloir recréer les ilots, pourquoi ne pas être partie sur une couche de parcelles où cette notion de pleins (parcelles) et de vides (voies, et eau) existe déjà. Cette donnée doit être disponible sur data.gouv.fr au cas où.
Des idées juste comme cela:
- Pour les buffers, quid de créer le buffer route en regroupant les objets? ça va vous générer une unique entité (avec une géométrie à trous pas possible) mais du coup l'opération de différenciation se fera de 1 à 1
- procéder au découpage cadre/routes puis au découpage cadre_découpé/eau dans ce sens pour voir
[...] Si tu ne connais pas le logiciel ce n'est pas inné, vous ne trouvez pas?
D'autres utilisateurs s'extasient sur la prise en mains facile du logiciel donc j'aurais tendance à dire que ça dépend de l'expérience de chacun. Mais pour gommer cette différence, le projet fait l'effort de maintenir une documentation que je vous invite à consulter.
Supposons que vous récupérez des données sans fichier de projection associé. Vous croyez que c'est du Lambert 93 et donc indiquez à QGIS lors de l'ajout du fichier le L93. Ensuite vous réalisez qu'elles sont en fait en Lambert 2; il vous faut donc pouvoir signifier à QGIS que les coordonnées de ces données se réfèrent à L2 et pas L93. eh bien, c'est à ça que sert l'option dans les propriétés de la couche (on indique à QGIS le SCR de la donnée actuelle pour corriger une info manquante ou erronée)
Par contre si ces données, maintenant identifiées et reconnues comme du L2, vous les voulez en L93, procéder de la même manière n'aurait pas de sens car les coordonnées associées aux géométries sont en L2; là il vous faut projeter la couche et donc traduire les coordonnées dans le bon système d'où le passage par la création d'une nouvelle couche.
J'ignore si je réponds à votre interrogation car je n'ai pas trop saisi
Dernière modification par SANTANNA (Fri 29 June 2018 10:11)
