State Of The Map 2024
#1 Thu 20 September 2018 08:35
Ludovic.hoerdt
Format Date - Lizmap
Dans une de mes cartes hébergée sous Lizmap, j'utilise des popups grâce aux infobulles des couches de Qgis.
Les dates sont par défaut affichées au format yyyy-mm-dd dans les popups et j'aimerais qu'elles soient affichées au format dd-mm-yyyy.
La base de données est stockée sous postgreSQL. Le champ "date" est de type date. Et la ligne de code dans l'infobulles est la suivante :
<td style="width: 20%;"><strong>Date </strong></td>
<td style="width: 80%;">[% "date" %]</td>
Est-ce que quelqu'un connait la marche à suivre pour y parvenir? Ya-t-il une ligne de code à rentrer en html pour cela dans la fenêtre infobulles ?
Sous Word, j'y arrive avec une formule du type {MERGEFIELD Date_qqchose\@"dd/MM/yyyy} mais sous Qgis / Lizmap c'est autre chose ...
Merci!
#2 Thu 20 September 2018 09:21
michel56
Lieu: Lorient
Re: Format Date - Lizmap
Avec ce code ça devrait fonctionner: (Pour la date du jour)
 [%format_date($now,'dd/MM/yyyy')%]
Dernière modification par michel56 (Thu 20 September 2018 09:23)
#3 Thu 20 September 2018 10:23
Ludovic.hoerdt
Impeccable! Merci beaucoup.
