#1 Wed 30 January 2019 15:33
- Aurélie THAVEAU.com
[ACAD] AutoCAD ne trouve pas le script
J'ai créée un script pour charger une semis de point
Cependant le fichier en question n 'apparait pas dans la liste des scripts lorsque j'active la commande... Il a pourtant la bonne extension
Pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ?
En vous remerciant par avance, Bonne journée, Aurélie
#2 Wed 30 January 2019 19:53
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [ACAD] AutoCAD ne trouve pas le script
Hello
SVP peux tu joindre en ZIP (Max = 500 Ko) ton fichier (ou début du fichier) .SCR ??
Tu as qu'elle version de ACAD exactement : LT , ACAD , MAP , etc ??
Et: 2019, 2018, 2017, etc ??
LA SANTE, Bonne Annee, GeoBye, Pat
PS: Bruno, j adore ton Diagnostic !!
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 30 January 2019 19:53
- bruno v.
Je vais tenter la réponse à un piège classique.
Par exemple tu as fais ton script dans le bloc-note et tu enregistre sous "monscript.scr"
Malheureusement suivant la configuration de l'explorateur celui-ci va l'enregistrer sous "monscript.scr.txt" et de là bien sur il sera invisible pour la commande script.
Il faut aller dans les options de l'explorateur pour lui faire afficher les extensions des fichiers pour les applications connues.
Ceci fait tu pourras le renommer en enlevant l'extension attribuée par défaut.
C'est la première idée qui me vient.
https://www.astuces-aide-informatique.i … er-windows
#4 Wed 30 January 2019 22:48
Merci pour vos réponses Bruno et Patrice !!!
je suis sur Autocad 2018
Bruno effectivement avec cette manip le fichier src est repéré mais du coup j'ai une erreur :
Commande: '_script
Commande: -inserer Entrez le nom du bloc ou [?]: BPTOPO
"BPTOPO.dwg": Impossible de trouver le fichier dans le chemin de recherche:
C:\Users\aujej\Documents\ (répertoire actuel)
C:\Users\aujej\Desktop\
C:\Users\aujej\appdata\roaming\autodesk\autocad 2018\r22.0\fra\support\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\fr-fr\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\fonts\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\help\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\express\
C:\program files\autodesk\autocad 2018\support\color\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk appmanager.bundle\contents\resources\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk appmanager.bundle\contents\windows\2018\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk featuredapps.bundle\contents\resources\
C:\program files (x86)\autodesk\applicationplugins\autodesk featuredapps.bundle\contents\windows\2018\win64\
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\drv\
Au préalable j'avais défini un bloc qui se nommait "BPTOPO" bon je vais replancher
je vous fait suivre le script
