#1 Fri 15 March 2019 15:15
zack
pyramidage geoserver
Je réalise actuellement la publication via geoserver de raster sur de relativement grosses superficies (10000km²), à 0,5m de résolution (ce sont des prises de vue aérienne).
Pour ce faire, j'utilise l'extension ImagePyramid. Pour ceux qui ne connaissent pas cela permet de charger une série de dalles, sur plusieurs niveaux de zoom.
Pour plus de performance, sans pour autant dégrader mon raster (pour ce qui est de prises de vue aérienne en tout cas) je convertis mon raster en tiff avec une compression JPEG YCBCR.
gdal_translate -co COMPRESS=JPEG -co PHOTOMETRIC=YCBCR -co TILED=YES -co BIGTIFF=YES /data/raster_reception/ORTHO_2007.tif /data/raster_reception/ORTHO_2007_YCBCR.tif
Je découpe mon raster sur 4 niveaux avec la commande :
gdal_retile.py -v -r bilinear -levels 4 -ps 10000 10000 -co "TILED=YES" -co COMPRESS=JPEG -co PHOTOMETRIC=YCBCR -targetDir /data/PVA_2007/ /data/raster_reception/ORTHO_2007_YCBCR.tif
Enfin, pour chacun des 4 niveaux de zoom, j'applique à nouveau un pyramidage sur la tuile (je ne sais pas trop si cette étape est utile) :
for i in /data/PVA_2007/4/* ;  do gdaladdo --config COMPRESS_OVERVIEW JPEG --config PHOTOMETRIC_OVERVIEW YCBCR --config INTERLEAVE_OVERVIEW PIXEL -r average $i 2 4 8 16 ; done
Je charge ensuite la pyramide dans geoserver, en définissant le système de projection 2154.
Mon problème : le raster se charge de manière très performante est nette, mais que à un niveau d'échelle très grand. Lorsque je veux voir mon raster en entier, rien ne s'affiche. Il ne semble pas s'agir d'un problème de performance, puisque aucune ressource du serveur n'est mobilisée lorsque j'attend pour l'affichage. Comme si un niveau de zoom de visibilité avait été défini.
Ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai ce problème pour plusieurs raster, mais qu'il y en a un qui fonctionne très bien à n'importe quel niveau de zoom. La seule différence entre les deux, c'est que pour ceux qui ne marchent pas, j'ai réalisé un clip sur ArcGIS, en stockant la nodata en 255, afin de rendre plus propre les contours de mon raster.
Geoserver 2.14.0 sur un serveur Debian
Désolé pour ce roman, mais vous avez plein de détails pour peut être identifier mon problème wink Merci beaucoup !
#2 Mon 18 March 2019 15:34
zack
Re: pyramidage geoserver
Je n'ai pas vraiment trouvé pourquoi cela posait problème, mais j'ai réussi à trouver une solution.
J'ai simplement supprimé le dossier du level 4 qui de toute façon contenait peu de raster (6 il me semble).
Et j'ai refait le pyramidage sur geoserver et ça marche et c'est très performant.
Niveau 4 inutile donc, mais pourquoi il ne fonctionnait pas je ne sais pas...
