#1 Tue 16 April 2019 16:42
jportemer
Script géotraitement autonome
Bonjour à tous !
On me demande de créer un outil métier ferroviaire.
J'ai un disposition un shp des lignes ferroviaires.
Le géotraitement est assez simple.
Paramètres en entrée :
-le numéro de ligne
-une valeur PK (point kilométrique, qui correspond à une valeur M dans le shp)
En sortie, on veut obtenir :
-Les coordonnées latitude-longitude du PK en question
Je suis capable d'effectuer ce géotraitement en ArcGIS et en FME (et c'est sans doute simple à faire sous QGIS également).
Là où c'est plus compliqué, c'est que je dois créer un outil utilisable par des utilisateurs n'ayant pas d'outil SIG installé sur leur machine. Ils doivent pouvoir rentrer le numéro de ligne et le PK, et obtenir les coordonnées de manière autonome.
Connaitriez-vous une manière d'embarquer le code et le shp de manière à créer un exécutable standalone ?
Mes pistes :
-Python et Arcmap, arcpy, bundle via py2exe. Raté car il faut ArcMap (logiciel propriétaire) installé sur la machine pour que ça fonctionne.
-Python et FME et bundle. Pas testé mais je risque d'être confronté au même problème (logiciel propriétaire).
-Python et QGIS, pyqgis et bundle. Recherche et tests en cours...
Peut-être y-a-t’il une autre solution pas à base de Python ?
Des idées ?
Merci beaucoup !
Jean
Dernière modification par jportemer (Tue 16 April 2019 16:44)
#2 Wed 17 April 2019 08:39
olivier.eckmann
Re: Script géotraitement autonome
Pour les changements de systèmes de coordonnées, il y a PROJ.4 : https://proj4.org/index.html
Pour le travail sur les SHP, peut être OGR2OGR, sinon, il y a Mapwindow : https://www.mapwindow.org/#home qui propose un contrôle ActiveX et une boite à outil en c#
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Wed 17 April 2019 08:39)
#3 Wed 17 April 2019 10:20
ppluvinet
Lieu: LYON
PostGIS ?
Pascal PLUVINET
#4 Wed 17 April 2019 11:23
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
si vous n'avez pas besoin d'afficher de cartes :
* (Python + GTK (interface graphique) + GDAL/OGR) en bundle avec py2exe
*  Une application graphique .NET  (WinForm ou WPF) en C# ou VB.net avec GDAL/OGR
#5 Thu 18 April 2019 11:16
jportemer
OK, je pense que la réponse la plus simple est effectivement GDAL/OGR. Il me semble que la commande ogrlineref fait le job dans les deux sens.
https://www.gdal.org/ogrlineref.html
Je vais faire des tests pour confirmer.
Merci beaucoup !
Jean
#6 Thu 18 April 2019 11:55
jportemer
Bon, je suis perdu...
Je ne comprends pas comment utiliser ogrlineref, la documentation est plus que spartiate.
Savez-vous comment l'utiliser (et est-il déjà possible de le faire), pour faire comme un événement d'itinéraire sous ArcGIS :
En entrée :
-Shp des lignes avec les valeurs M
-Nom du champ contenant les identifiants de ligne
-Numéro de la ligne concernée
-Valeur M sur la ligne
En sortie :
-X et Y du point défini en entrée
Il me semble que la commande nécessite trop d'options obligatoires par rapport à ces entrées et je n'arrive pas à comprendre leur signification (notamment un Shp supplémentaire des "parts" ?).
Lien vers la doc : https://www.gdal.org/ogrlineref.html
Dernière modification par jportemer (Thu 18 April 2019 11:58)
