#1 Tue 11 June 2019 16:47
IvanaM
QGIS 2.18.25: Joindre les attributs par localisation - le plus proche
Je cherche à attribuer à des polygones la somme des valeurs enregistrées dans une grille de point. Mes polygones représentent les unités administratives, et mes points contiennent les valeurs de population. J'utilise donc l'outil Joindre les attributs par localisation, option "contient", option "somme". Cependant, pour des raisons de résolution spatiale, certains points sortent des polygones (la population se retrouve au milieu de la mer) et ma population par unité administrative est sous-estimée.
J'aimerais donc trouver un outil de type "Joindre les attributs par localisation" qui attribue la valeur des points de la grille au polygone le plus proche, pour récupérer les données qui sortent. J'ai l'impression que cela existe sur ArcGis mais est-ce possible sur Qgis?
Merci beaucoup!
#2 Tue 11 June 2019 18:36
laurent00
Re: QGIS 2.18.25: Joindre les attributs par localisation - le plus proche
bonsoir
est-ce que tu utilises bien Joindre les attributs par localisation (résumé)
LJ
