#1 Tue 02 July 2019 16:15
- oligator6200
QGIS: Afficher des images en Etiquettes
Désolé de relancer un sujet qui a déjà été abordé sur le forum (https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=111890) mais je ne parviens pas à mes fins. Simplement, je souhaiterais faire apparaitre des images renseignées dans un champs en mode pièce jointe dans une étiquette car lorsque je sélectionne ce champs dans étiquette, n'apparait que le chemin source de l'image.
Si quelqu'un aurait une suggestion à me faire.
Merci beaucoup.
#2 Wed 03 July 2019 14:08
- JD
- Moderateur
Re: QGIS: Afficher des images en Etiquettes
la seule façon de faire cela est que vos images soient au format svg. Est-ce le cas ?
Sinon quels problèmes rencontrez-vous ?
#3 Wed 03 July 2019 15:03
- oligator6200
Merci pour votre réponse, effectivement j'ai testé avec une image jointe en format svg mais sans succès, dans le formulaire d'attributs celle-ci apparaît bien (quoique en format svg, c'est en noir et blanc) mais sur la carte il n'y a que le chemin d'accès à l'image qui apparaît...
Pensez-vous que cela puisse venir de la conversion svg ? , je n'ai pas utilisé Inkscape mais un simple convertisseur trouvé sur le net.
#4 Wed 03 July 2019 21:39
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Ce travail est destiné à être publié ou s'agit-il juste d'un projet qgis ?
S'il s'agit d'une publication, OpenLayers propose une option "Popups" où tu peux mettre n'importe quoi.
S'il s'agit juste d'un projet qgis, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir ce problème, je peux pas faire grand chose.
Sylvain
#5 Thu 04 July 2019 10:22
- oligator6200
Oui, ce travail s'inscrit dans le cadre d'un mémoire et je souhaiterais pouvoir représenter mes données de différentes manières.
Pas de soucis, merci de votre réponse.
#6 Thu 04 July 2019 12:09
- JD
- Moderateur
Non, cela n'est pas lié.
Si cela s'affiche correctement dans le formulaire, les chemins sont donc bien renseignés.
Comment est défini votre style ? Utilisez vous les symboles svg dans le style de la couche ?
J'espère qu'il n'y a pas une confusion entre le popup html (qui s'active au passage de la souris) et le symbole svg qui affichera tout le temps l'image en lieu et place d'un symbole.
#7 Thu 04 July 2019 16:56
- oligator6200
J'ai mis le style étiquettes en étiquettes simples étiqueté avec mon champs en mode pièces jointes. Dans l'onglet, arrière plan, j'ai coché afficher un fond et sélectionné la forme svg puis j'ai renseigné mon champs dans l'onglet de définition de donnée imposée. Cette fois l'image est apparue pour l'entité, seulement avec cette solution il me semble compliqué de modifier sa taille et celle-ci n'est pas vraiment lisible (voir PJ )... est-ce le format vectoriel qui n'est pas adapté ?
Par contre, je vous confirme que je souhaite une image qui reste affichée sur la carte afin que je puisse réaliser par la suite un rendu avec le composeur d'impression.
Merci pour votre aide.
Dernière modification par oligator6200 (Thu 04 July 2019 16:58)
