#1 Mon 19 August 2019 01:55
sylvainSIG
Lieu: Moissac
QGIS: SRTM/Trait de cote
Je travaille actuellement sur 1 SRTM et je rencontre le pb suivant. J'extrais les courbes de niveau, elles correspondent aux courbes que l'on retrouve sur OSM. Je demande à qgis de calculer toutes les valeurs égales à 0 pour déterminer le trait de côte, seulement le contour ne correspond pas du tout au trait de côte.
Je sais que le trait de côte et le trait du 0 sont deux choses différentes, mais comment faire un trait de côte à partir d'un SRTM et la calculatrice raster ?
Merci, Bonne journée, Sylvain
#2 Mon 19 August 2019 12:27
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: SRTM/Trait de cote
Une méthode : utiliser la calculatrice raster pour affecter valeur 1 à >= 0 et 0 à < 0, puis vectoriser et ensuite extraire sous forme de ligne le résultat
La formule :
elevation@1 > 0
Puis ensuite
raster > conversion > polygoniser
Et enfin
polygones vers lignes
#3 Mon 19 August 2019 13:18
sylvainSIG
Lieu: Moissac
Merci pour ta réponse mais cela correspond au trait du 0 et non au trait de côte. J'ai essayé ta méthode et je retombe exactement sur les mêmes résultats.
Après, le trait de côte dépend des marées et de la hauteur des marées, et dans une moindre mesure de la topographie. Le trait de côte est la limite qu'atteint la mer au moment des plus fortes marées (coeff = 120). Une idée pour le déterminer en SIG ?
#4 Tue 20 August 2019 10:01
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Je ne suis pas un pro en modélisation océanographique, mais il me semble qu'un MNT ne suffit pas pour définir le trait de côte.
L'amplitude des marées varie d'un lieu à l'autre (selon la macro topographie mais pas que).
Il doit exister un raster de l'amplitude des marées, qui apporterait une première info. cf site du SHOM
Par ailleurs, le 0 topographique n'est certainement pas calé sur le niveau moyen de la mer en tout point.
Sinon, pour le territoire français, il y a HISTOLITT
Renaud Mouche
