#1 Tue 05 November 2019 14:07
- Patrice
- JeSuisCharlie
DWG (Cadastre 2D) de 730 Mo = OK
Objet: DWG (Cadastre 2D) de 730 Mo = OK
Hello
Cette annee 2019 je joue avec des DWGs 2D enormes !
Ce DWG de 730 Mo est constitue de 4 calques / couches
sur le Depart 29 en Lambert 93 depuis les SHPs de Etalab :
https://cadastre.data.gouv.fr/data/etal … ements/29/
- Commune = 361
- Section = 6 221
- Parcelle = 1 633 667
- Batiment = 849 079
NOTE : on a un certain nombre de ODs MAP sur toutes ces Polylignes 2D closes ...
Bien entendu il faut un PC avec 16 Go Ram pour pouvoir travailler ...
Les SHPs de Etalab ne sont pas lisibles en l'Etat par AutoCAD MAP, je les ai re-enregistres en SHP avec QGIS ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 05 November 2019 22:11
- jdesboeufs
- Lieu: Paris
Re: DWG (Cadastre 2D) de 730 Mo = OK
Je suis intéressé par les erreurs que vous obtenez lorsque vous ouvrez les SHP "Etalab" dans AutoCAD MAP.
Notre script de génération ne demande qu'à être corrigé
Merci d'avance.
#3 Wed 06 November 2019 18:36
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Les SHPs ETALAB "montent" parfaitement dans QGIS, IGNMAP, etc ...
MAIS ils sont malheureusement incomprehensibles pour la commande MAPIMPORT (au format SHP)
ET pour le driver FDO SHP de ACAD MAP 201X et ACAD CIVIL 201X !?
Ce qui est bien dommage !!
GeoBye, Pat
#4 Wed 13 November 2019 16:13
Pour surenchérir sur Patrice
AutoCAD Map n'est malheureusement que partiellement compatible ESRI
que ce soit en lecture ou en écriture, il y a souvent des manques.
Dans le cas des shapes Etalab, il n'y a aucun message d'erreur:
- rien ne s'importe (_mapimport)
- rien ne s'affiche (drag n drop fdo)
Pour le fixer, il suffit sous Qgis, de faire clic droit, enregistrer la couche sous, et le nouveau shape marche très bien.
C'est quand même contraignant, avec des shapes fixés qui cohabitent avec des shapes non fixés, sans message d'erreur, on s'arrache souvent les cheveux avant de se rappeler du problème.
Une autre limitation, les couches etalab shapes ne reprennent pas toutes les couches du dxf.
(pas d'hydrographie par exemple)
Donc j'attends une amélioration avec impatience !
a+, Gégé
Dernière modification par gegematic (Wed 13 November 2019 16:23)
#5 Thu 05 December 2019 08:51
- Gwenael Bachelot
- Site web
Est-ce que l'un de vous a signalé ce problème ?
Si oui, pourriez-vous me faire suivre le numéro de dossier rapidement ?
Si non, pourriez-vous ouvrir un dossier auprès de l'assistance Autodesk (voir ce lien pour savoir comment contacter l'assistance Autodesk : https://villagebim.typepad.com/villageb … odesk.html),
puis pourriez-vous me faire suivre le numéro de dossier ?
Cordialement, Gwenael Bachelot - Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 05 December 2019 08:51)
#7 Tue 10 December 2019 18:27
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
NON le vieux Patrice est submerge / coule ! ... En plus j'ai un truc du genre "Grippe" ...
SVP si notre devoue Gege73 pouvait ouvrir un dossier, ca serait SYMPA !
GeoBye, Pat
#8 Wed 11 December 2019 10:29
C'est fait:
Demande d'assistance 16046795 - Problème d'import des shapes issu du cadastre
J'en ai profité pour ajouter le pb des format date, du nombre de caractère des strings, etc ...
a+, gégé
#9 Wed 11 December 2019 10:33
Pat,
pour te remettre, il te faut le bon air de la Savoie,
(l'air vicié du 42 ne te convient pas ...)
propose tes formations groupées à Albertville !
a+, gégé
#10 Wed 11 December 2019 12:11
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Gege73 & Gwenael
YES en plus je subis la pluie de Cherbourg en ce moment !
MERCI pour le Case 16046795 !!
GeoBye, Pat (Que la Force soit avec Vous !) Automne 2020, la retraite ...
#11 Thu 12 December 2019 09:45
- Gwenael Bachelot
- Site web
Merci Gege73 pour le case. Par contre, un conseil : il faut toujours fournir tout ce qui est nécessaire pour reproduire le problème (y compris les données).
En tout cas, ouvrir un dossier, c'est s'assurer que nos services soient au courant du problème.
J'essaie de vous tenir au courant.
