#1 Fri 28 February 2020 18:06
MLaure19
QGIS: Coordonnees gps en degres decimaux
Désolée de vous inonder de questions ces derniers temps... mais je butte depuis 4 h sur un problème de système de coordonnées.
J'ai généré une couche de points et je souhaiterais obtenir leurs coordonnées en système de degrés décimaux (exemple :
45.176518, 5.745909).
Voici mes propriétés :
  - SCR de mon projet : WGS 84
  - SCR de ma couche : WGS 84
Le souci c'est que j'obtiens des coordonnées du type [903858.2, 6438325.4] au lieu d'avoir mes degrés décimaux.
Auriez-vous une idée du problème ? Je ne trouve rien sur les forums ou les tutos à ce sujet sad
Merci encore, Marie-Laure
#2 Fri 28 February 2020 19:54
carteq
Re: QGIS: Coordonnees gps en degres decimaux
Vous voulez obtenir ça dans un champ ? (ou deux champs)
Qu'avez-vous essayé jusqu'à maintenant ?
#3 Sat 29 February 2020 09:37
MLaure19
Bonjour Vincent,
Merci pour votre retour.
J'ai essayé de changer le système géographique, les unités dans les propriétés du projet ainsi que le système géographique de la couche mais cela n'apporte aucune solution. J'ai essayé de recréer mes points et tout mon projet mais ça ne marche pas non plus.
Marie-Laure
#4 Mon 02 March 2020 08:28
GlaDal
Votre couche est en lambert 93 (EPSG 2154) et devrait se situer au niveau du mont gerbier (voir Dogeo pour trouver un système de coordonnées à partir des coordonnées : https://app.dogeo.fr/Projection/#/coords-to-points ). Dans les propriétés de la couche, rubrique 'Source', dans 'Géométrie et système de coordonnées de référence' mettez : RGF93 / L93 (EPSG 2154 dans les filtres). Appliquez et quittez les propriétés de la couche. Faites un clic droit et enregistrez votre couche sous une nouvelle couche et veillez à bien mettre dans le panneau 'enregistre la couche vectorielle sous...' pour le SCR : WGS84 (ESPG 4326).
Importez votre couche dans un nouveau projet. Vous obtiendrez en affichage des SCR du projet dans la barre d'état, vos coordonnées en Degré décimal (si vous n'avez pas modifié le comportement par défaut dans les préférences de vos projets Qgis). Pareil si vous calculez les coordonnées dans la table attributaire, ce sera des degrés décimaux.
#5 Mon 02 March 2020 09:29
MLaure19
Bonjour GlaDal,
C'est juste excellent ! Grâce à vous j'ai pu enfin obtenir mes coordonnées décimales dans ma couche !
Merci beaucoup
Marie-Laure
#6 Fri 29 March 2024 10:05
florale
Finalement j'ai réussi ce que je voulais faire.
Bonjour GlaDal,
Je pense que votre explication est celle que je cherche, mais en faisant vos manipulations, ça ne marche pas pour mon cas.
J'ai une couche shp de points avec des x (1032460,777) et y (6784296,276) par exemple, que je voudrais transformer en points degré, décimaux pour pour pouvoir les saisir sur google maps pour aller à l'endroit voulu.
Merci.
GlaDal a écrit:
Dernière modification par florale (Tue 02 April 2024 12:00)
