State Of The Map 2024
#1 Fri 27 March 2020 19:30
briotton
QGIS: faire une action pour rechercher un mot dans un doc PDF
Bonsoir à toutes et tous. J'espère que dans cette période difficile vous allez bien!
Je viens vers vous car je galère pour mettre en place une "action"sur une table dans QGIS 2.2.
j'ai un projet qui consite à cartographier des territoires ruraux. Hors certaines infos pour ces territoires sont annuelles je ne peux donc les intégrer à ma table "territoires". Ces infos sont sous forme de docs PDF.
Je souhaite donc créer une action qui va m'ouvrir mon document PDF et effectuer automatiquement une recherche à partir d'un champ d'identification du territoire (Num_territoires).
Pour ouvrir mon doc PDF j'utilise ce code: "C:/Program Files (x86)/Adobe/Acrobat Reader DC/Reader/AcroRd32" "D:\Utilisateurs\moi\Documents\prénom\xxxx\xxxxx\xxxxx\2019-2020\xxxxx 2019-2020.pdf" qui fonctionne très bien.
Mais comment ou quel code utiliser pour automatiser la recherche dans ce pdf à partir du champ [Num_territoires]?
J'ai essayer "search?q" et A search [%Num_Territoires%] mais n'y suis pas arrivé.
Merci de votre aide
#2 Sun 29 March 2020 16:12
JD
Re: QGIS: faire une action pour rechercher un mot dans un doc PDF
il y a des spécifications  accessibles ici :
https://www.adobe.com/content/dam/acom/ … meters.pdf
file:///c:/mon/tuto.pdf#search="mot"
Cependant, après quelques tests, aucune des options ne semble fonctionner. Ni l'option page ni l'option search.
Il serait intéressant de faire un retour.
#3 Mon 30 March 2020 11:14
briotton
Bonjour JD. Merci de ta réponse. J'ai essayé mais rien n' y fait.
Par contre je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair dans ma question. Je la précise donc.
[b]En faisant une "action" ("C:/Program Files (x86)/Adobe/Acrobat Reader DC/Reader/AcroRd32" "D:\Utilisateurs\moi\Documents\Bruno\xxxxxxx\xxxxxxxxxx\xxxxxxx\2019-2020\xxxxxx.pdf") qui ouvre un document autre ( là c'est un PDF mais ce pourrait être un autre format)  je veux automatiser la recherche du territoire, dans mon cas, en prenant sa référence unique [%"NUM_TERRIT"%]. Cette action est pour mi redondante et l'automatiser, plutôt que de cliquer la loupe (chez Reader) serait bine pratique.
Il m'avait semblé avoir vu un topic sur ce sujet il y a quelques mois mais incapable de le retrouvé et donc d'apporter une solution à mon problème.
voici des exemple de code rédiger:
"C:/Program Files (x86)/Adobe/Acrobat Reader DC/Reader/AcroRd32/search?q= [%"NUM_TERRIT"%] "D:\Utilisateurs\moi\Documents\Bruno\xxxxxx\xxxxx\xxxxx\2019-2020\xxxxx.pdf"--------> réponse impossible lancer commande
"C:/Program Files (x86)/Adobe/Acrobat Reader DC/Reader/AcroRd32" "D:\Utilisateurs\moi\Documents\Bruno\xxxxxx\xxxxx\xxxxx\2019-2020\xxxxx.pdf""search?q= [%"NUM_TERRIT"%]" ----------> ne se passe rien
Merci de votre aide
