#1 Sat 02 May 2020 16:12
- Sylvain M.
[PostGreSQL] ExifTool To PostGreSQL
Re bonjour,
Suite à ce sujet qui ne concernait que la problématique des dates EXIF, je me permet de faire remonter mon appel à l'aide sur la communauté des utilisateurs de l'excellent programme ExifTool : https://exiftool.org
Cet outil permet de manipuler les métadonnées (EXIF, XMP, ...) des photos, pour les extraire, les mettre à jour, ...
Il m'a d'ors-et-déjà permis de générer une table de base de 120000 photos géolocalisées dans PostGre, et ceci en un temps tout à fait raisonnable (45 minutes de scan).
Cependant, je n'ai pour l'instant récupéré que quelques métadonnées de base (date, modèle d'appareil photo, chemin, coordonnées GPS, ...), via cette commande, qui pourra peut-être en intéresser certains :
exiftool -T -r -Directory -filename -DateTimeOriginal -model -GPSLatitude# -GPSLongitude# -ext jpg -charset FileName=Latin "M:\Photos" > "M:\Photos\dbphotos.txt"
Phil Harvey, le créateur d'Exiftool, m'a suggéré une méthode qui créé une base SQLite, mais ses scripts sont en Perl, et je n'aurai pas la compétence pour les adapter à mes besoins. Sa solution est en réponse à ma question sur ce fil.
Peut-être qu'un autre géomaticien photographe plus compétent que moi serait en mesure de créer un script pour récupérer toutes les métadonnées d'une photothèque dans une base PostGreSQL ?
C'est en tout cas le but de l'ouverture de ce fil !
Sylvain M.
#2 Mon 04 May 2020 15:56
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: [PostGreSQL] ExifTool To PostGreSQL
une fois intégrés les tags au format xml ou json à une table pg,
vous pourriez peut être utiliser les fonctions ciblant ces formats pour manipuler les données
et alimenter vos tables.
https://www.postgresql.org/docs/12/functions-xml.html
https://www.postgresql.org/docs/12/functions-json.html
Cela prendrait la forme d'un script bash qui
1) intégrerait les données brutes
2) créeraitles tables si elles n'existent pas
3) exécuterait des requêtes sql pour injecter les données dans les tables.
En ligne
#3 Mon 04 May 2020 18:46
- GeoSignature
[erreur de compte : corrigé]
(message qui peut être supprimé)
Dernière modification par GeoSignature (Mon 04 May 2020 18:49)
#4 Mon 04 May 2020 18:48
- Sylvain M.
[pardon, j'ai répondu depuis mon compte pro par erreur, je corrige]
Merci Tumasgiu pour tes bons conseils.
J'ai déjà survolé les fonctions XML et JSON de PG, mais je dois avouer qu'il me reste encore du chemin à parcourir pour les mettre en pratique.
Et à vrai dire, c'est justement c'est cette première étape qui va m'être compliquée (pour tout le reste, c'est du SQL, et ça, je "maîtrise").
J'arrive bien à exporter mes tags au format JSON (ou XML) via cette commande :
exiftool -j -r "M:\monchemin">"M:\dbphotos.json"
Je récupère ainsi un JSON qui contient tous les champs disponibles.
(et qui varient d'un fichier à l'autre, car selon les modèles d'appareils, marques, logiciels, les tags présents sont différents)
Je n'ai pas encore essayé sur la photothèque complète (> 120 000 photos : ça va prendre des heures, mais ça ça ne me dérange pas).
Voici un exemple d'export sur un seul dossier de 51 photos (et je n'ai laissé que la 1ere photo) :
[{ "SourceFile": "M:/monchemin/DSC09324.JPG", "ExifToolVersion": 11.94, "FileName": "DSC09324.JPG", "Directory": "M:/monchemin", "FileSize": "12 MB", "FileModifyDate": "2020:04:21 10:53:08+02:00", "FileAccessDate": "2020:04:23 10:52:23+02:00", "FileCreateDate": "2020:04:21 10:53:08+02:00", "FilePermissions": "rw-rw-rw-", "FileType": "JPEG", "FileTypeExtension": "jpg", "MIMEType": "image/jpeg", "ExifByteOrder": "Little-endian (Intel, II)", "ImageDescription": " ", "Make": "SONY", "Model": "ILCA-77M2", "Orientation": "Horizontal (normal)", "XResolution": 350, "YResolution": 350, "ResolutionUnit": "inches", "Software": "ILCA-77M2 v2.00", "ModifyDate": "2020:04:21 10:53:08", "YCbCrPositioning": "Co-sited", "ExposureTime": "1/2000", "FNumber": 9.0, "ISO": 1000, "SensitivityType": "Recommended Exposure Index", "RecommendedExposureIndex": 1000, "ExifVersion": "0230", "DateTimeOriginal": "2020:04:21 10:53:08", "CreateDate": "2020:04:21 10:53:08", "ComponentsConfiguration": "Y, Cb, Cr, -", "CompressedBitsPerPixel": 4, "BrightnessValue": 9.38046875, "ExposureCompensation": 0, "MaxApertureValue": 2.8, "MeteringMode": "Multi-segment", "LightSource": "Cloudy", "Flash": "Off, Did not fire", "FocalLength": "105.0 mm", "Rating": 0, "Brightness": 0, "LongExposureNoiseReduction": "Off", "HighISONoiseReduction": "Normal", "HDR": "Off; Uncorrected image", "WBShiftAB_GM": "0 0", "FaceInfoOffset": 94, "SonyDateTime": "2020:04:21 10:53:08", "SonyImageWidth": 6000, "FacesDetected": 0, "FaceInfoLength": 37, "MetaVersion": "DC7303320222000", "CreativeStyle": "Standard", "ColorTemperature": "Auto", "ColorCompensationFilter": 0, "SceneMode": "Standard", "ZoneMatching": "ISO Setting Used", "DynamicRangeOptimizer": "Off", "ImageStabilization": "On", "ColorMode": "Standard", "FullImageSize": "6000x4000", "PreviewImageSize": "1616x1080", "FileFormat": "ARW 2.3.1", "Quality": "Extra Fine", "FlashExposureComp": 0, "WhiteBalanceFineTune": 0, "WhiteBalance": "Cloudy", "SonyModelID": "ILCA-77M2", "MultiFrameNoiseReduction": "Off", "PictureEffect": "Off", "SoftSkinEffect": "Off", "VignettingCorrection": "Auto", "LateralChromaticAberration": "Auto", "DistortionCorrectionSetting": "Off", "LensType": "Tamron or Sigma Lens (128)", "LensSpec": "105mm F2.8", "AutoPortraitFramed": "No", "FlashAction": "Did not fire", "ElectronicFrontCurtainShutter": "On", "FocusMode": "AF-A", "AFAreaModeSetting": "Expanded Flexible Spot", "AFPointSelected": "F6", "AFPointsUsed": "F6, G6", "AFTracking": "Off", "MultiFrameNREffect": "Normal", "FlashLevel": "Normal", "ReleaseMode": "Continuous", "SequenceNumber": 1, "Anti-Blur": "On (Shooting)", "ShotNumberSincePowerUp": 1, "SequenceImageNumber": 1, "SequenceFileNumber": 1, "SequenceLength": "Continuous", "CameraOrientation": "Horizontal (normal)", "Quality2": "JPEG", "SonyImageHeight": 4000, "ModelReleaseYear": 2014, "ISOSetting": 1000, "ISOAutoMin": 100, "ISOAutoMax": 3200, "ExposureProgram": "Aperture-priority AE", "IntelligentAuto": "Off", "FocusPosition2": 113, "SonyISO": 1010, "BaseISO": 100, "StopsAboveBaseISO": 3.3, "SonyExposureTime2": "1/1823", "SonyMaxApertureValue": 2.8, "SonyImageWidthMax": 6024, "SonyImageHeightMax": 4024, "PictureEffect2": "Off", "DistortionCorrection": "None", "DistortionCorrParams": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "VignettingCorrParams": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "ChromaticAberrationCorrParams": "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", "BatteryTemperature": "27.2 C", "BatteryLevel": "19%", "AFType": "79-point", "AFPoint": "F6", "AFPointInFocus": "F6", "AFPointAtShutterRelease": "(none)", "AFAreaMode": "Expanded Flexible Spot", "AFStatusActiveSensor": "Out of Focus", "AFMicroAdj": 0, "AFStatus_00_B4": "Out of Focus", "AFStatus_01_C4": "Out of Focus", "AFStatus_02_D4": "Out of Focus", "AFStatus_03_E4": "Out of Focus", "AFStatus_04_F4": "Out of Focus", "AFStatus_05_G4": "Out of Focus", "AFStatus_06_H4": "Out of Focus", "AFStatus_07_B3": "Out of Focus", "AFStatus_08_C3": "Out of Focus", "AFStatus_09_D3": "Out of Focus", "AFStatus_10_E3": "Out of Focus", "AFStatus_11_F3": "Out of Focus", "AFStatus_12_G3": "Out of Focus", "AFStatus_13_H3": "Out of Focus", "AFStatus_14_B2": "Out of Focus", "AFStatus_15_C2": "Out of Focus", "AFStatus_16_D2": "Out of Focus", "AFStatus_17_E2": "Out of Focus", "AFStatus_18_F2": "Out of Focus", "AFStatus_19_G2": "Out of Focus", "AFStatus_20_H2": "Out of Focus", "AFStatus_21_C1": "Out of Focus", "AFStatus_22_D1": "Out of Focus", "AFStatus_23_E1": "Out of Focus", "AFStatus_24_F1": "Out of Focus", "AFStatus_25_G1": "Out of Focus", "AFStatus_26_A7_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_27_A6_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_28_A5_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_29_C7_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_30_C6_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_31_C5_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_32_E7_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_33_E6_Center_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_34_E5_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_35_G7_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_36_G6_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_37_G5_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_38_I7_Vertical": "Back Focus (+963)", "AFStatus_39_I6_Vertical": "Back Focus (+1064)", "AFStatus_40_I5_Vertical": "Out of Focus", "AFStatus_41_A7": "Out of Focus", "AFStatus_42_B7": "Out of Focus", "AFStatus_43_C7": "Out of Focus", "AFStatus_44_D7": "Out of Focus", "AFStatus_45_E7": "Out of Focus", "AFStatus_46_F7": "Out of Focus", "AFStatus_47_G7": "Out of Focus", "AFStatus_48_H7": "Out of Focus", "AFStatus_49_I7": "Out of Focus", "AFStatus_50_A6": "Out of Focus", "AFStatus_51_B6": "Out of Focus", "AFStatus_52_C6": "Out of Focus", "AFStatus_53_D6": "Out of Focus", "AFStatus_54_E6_Center": "Out of Focus", "AFStatus_55_F6": "Out of Focus", "AFStatus_56_G6": "Out of Focus", "AFStatus_57_H6": "Out of Focus", "AFStatus_58_I6": "Out of Focus", "AFStatus_59_A5": "Out of Focus", "AFStatus_60_B5": "Out of Focus", "AFStatus_61_C5": "Out of Focus", "AFStatus_62_D5": "Out of Focus", "AFStatus_63_E5": "Back Focus (+672)", "AFStatus_64_F5": "Back Focus (+671)", "AFStatus_65_G5": "Back Focus (+652)", "AFStatus_66_H5": "Out of Focus", "AFStatus_67_I5": "Out of Focus", "AFStatus_68_C11": "Out of Focus", "AFStatus_69_D11": "Out of Focus", "AFStatus_70_E11": "Out of Focus", "AFStatus_71_F11": "Out of Focus", "AFStatus_72_G11": "Out of Focus", "AFStatus_73_B10": "Out of Focus", "AFStatus_74_C10": "Out of Focus", "AFStatus_75_D10": "Out of Focus", "AFStatus_76_E10": "Out of Focus", "AFStatus_77_F10": "Out of Focus", "AFStatus_78_G10": "Out of Focus", "AFStatus_79_H10": "Out of Focus", "AFStatus_80_B9": "Out of Focus", "AFStatus_81_C9": "Out of Focus", "AFStatus_82_D9": "Out of Focus", "AFStatus_83_E9": "Out of Focus", "AFStatus_84_F9": "Out of Focus", "AFStatus_85_G9": "Out of Focus", "AFStatus_86_H9": "Out of Focus", "AFStatus_87_B8": "Out of Focus", "AFStatus_88_C8": "Out of Focus", "AFStatus_89_D8": "Out of Focus", "AFStatus_90_E8": "Out of Focus", "AFStatus_91_F8": "Out of Focus", "AFStatus_92_G8": "Out of Focus", "AFStatus_93_H8": "Out of Focus", "AFStatus_94_E6_Center_F2-8": "Out of Focus", "ReleaseMode3": "Continuous", "SelfTimer": "Off", "FlashMode": "Fill-flash", "HDRSetting": "Off", "PictureProfile": "Gamma Still - Standard/Neutral (PP2)", "WB_RGBLevels": "669 256 442", "MinFocalLength": "105.0 mm", "MaxFocalLength": "105.0 mm", "DistortionCorrParamsNumber": "11 (APS-C)", "SonyMaxAperture": 2.8, "SonyMinAperture": 22, "Shutter": "Mechanical (2536 4182 5274)", "FlashStatus": "Built-in Flash present", "ShutterCount": 55797, "SonyExposureTime": "1/1823", "SonyFNumber": 9.0, "ReleaseMode2": "Continuous", "InternalSerialNumber": "0706a22367", "LensMount": "A-mount", "LensFormat": "Full-frame", "DistortionCorrParamsPresent": "No", "LensSpecFeatures": "", "ShutterCount3": 55797, "UserComment": "", "FlashpixVersion": "0100", "ColorSpace": "sRGB", "ExifImageWidth": 6000, "ExifImageHeight": 4000, "InteropIndex": "R98 - DCF basic file (sRGB)", "InteropVersion": "0100", "FileSource": "Digital Camera", "SceneType": "Directly photographed", "CustomRendered": "Normal", "ExposureMode": "Auto", "DigitalZoomRatio": 1, "FocalLengthIn35mmFormat": "157 mm", "SceneCaptureType": "Standard", "Contrast": "Normal", "Saturation": "Normal", "Sharpness": "Normal", "LensInfo": "105mm f/2.8", "LensModel": "105mm F2.8", "PrintIMVersion": "0300", "Compression": "JPEG (old-style)", "ThumbnailOffset": 38514, "ThumbnailLength": 5243, "MPFVersion": "0100", "NumberOfImages": 2, "MPImageFlags": "Dependent child image", "MPImageFormat": "JPEG", "MPImageType": "Large Thumbnail (full HD equivalent)", "MPImageLength": 380460, "MPImageStart": 11734016, "DependentImage1EntryNumber": 0, "DependentImage2EntryNumber": 0, "ImageWidth": 6000, "ImageHeight": 4000, "EncodingProcess": "Baseline DCT, Huffman coding", "BitsPerSample": 8, "ColorComponents": 3, "YCbCrSubSampling": "YCbCr4:2:2 (2 1)", "Aperture": 9.0, "BlueBalance": 1.726563, "ImageSize": "6000x4000", "LensID": "Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro", "Megapixels": 24.0, "RedBalance": 2.613281, "ScaleFactor35efl": 1.5, "ShutterSpeed": "1/2000", "ThumbnailImage": "(Binary data 5243 bytes, use -b option to extract)", "PreviewImage": "(Binary data 380460 bytes, use -b option to extract)", "FocusDistance2": "0.81 m", "CircleOfConfusion": "0.020 mm", "FOV": "13.1 deg", "FocalLength35efl": "105.0 mm (35 mm equivalent: 157.0 mm)", "HyperfocalDistance": "60.96 m", "LightValue": 14.0 }, { ... autres photos ... }]
Si jamais tu as des piste pour gérer ce type d'import, je prends (ce qui ne veut pas dire que je ne cherche pas d'abord par moi-même aussi ! ).
[Edit]
Bon, je viens de regarder vite fait, ça n'a pas l'air si compliqué que ça en effet :
https://stackoverflow.com/questions/392 … postgresql
Je tente ça dès que je peux !
(et quand le scan des 120000 fichiers sera terminé : j'ai peur du temps de traitement ! )
[/Edit]
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 05 May 2020 14:51)
Sylvain M.
#5 Mon 04 May 2020 18:54
- GeoSignature
[edit] décidément [/edit]
Dernière modification par GeoSignature (Tue 05 May 2020 14:50)
#6 Tue 05 May 2020 14:48
- Sylvain M.
Bon, pas si compliqué que ça, je me suis un peu surestimé.
Voici ce que j'ai fait :
-- création d'une table temporaire avec une ligne par object JSON CREATE TABLE photos.dbphotosjsontxt_rows (jsontxt_rows text); COPY photos.dbphotosjsontxt_rows FROM 'M:\Photos\dbphotos.json'; -- aggrégation de objects JSON sur une seule ligne CREATE TABLE photos.dbphotosjsontxt AS (SELECT string_agg(jsontxt_rows,'') AS jsontxt FROM photos.dbphotosjsontxt_rows); -- création de la table finale des métadonnées au format JSON CREATE TABLE photos.dbphotosjson(valjson json); -- importation des données via une conversion via json_array_elements() INSERT INTO photos.dbphotosjson (SELECT valjson FROM (SELECT json_array_elements(replace(jsontxt,'\\','\\\\')::json) AS valjson FROM photos.dbphotosjsontxt) a);
En effet, l'import depuis le JSON, qui est formaté avec 1 ligne par objet, ne passait pas directement avec json_array_elements().
Je suis donc passé par des tables temporaires au format texte, multilignes, puis aggrégées.
Si vous voyez de grossières erreurs ou améliorations possibles, n'hésitez pas à me les signaler.
Le point de blocage actuel, c'est que cette requête fonctionne depuis mon client SQL (DBeaver), mais pas via PSQL depuis un fichier batch (ce que je souhaiterais) :
psql -h localhost -U monuser -d mabdd -f import_dbphotosjson.sql
Je pense que c'est un problème d'échappement de caractères spéciaux, mais je ne vois pas comment le contourner.
Si vous pouvez m'éclairer, je vous en serai reconnaissant !
Sylvain M.
#7 Tue 05 May 2020 16:29
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Doublez les "\":
COPY photos.dbphotosjsontxt_rows FROM 'M:\\Photos\\dbphotos.json';
Utilisez le type jsonb plutot que json: plus performant, compressé, indexable clé-valeurs. Bref, que des avantages.
Nicolas
#8 Tue 05 May 2020 16:51
- Sylvain M.
Doublez les "\":
Oui, j'y avais pensé, mais ce n'est pas ça le problème.
J'ai la même erreur lorsque j'execute le batch, et elle se situe dans les données de la table TXT.
(donc l'accès au fichier n'a pas posé de souci)
Voici ce que m'affiche la fenêtre BATCH de Windows :
psql -h localhost -U postgres -d phototheque -f import_dbphotosjson.sql CREATE TABLE COPY 1407503 SELECT 1 CREATE TABLE psql:import_dbphotosjson.sql:16: ERREUR: syntaxe en entrée invalide pour le type json DÉTAIL : Chaîne attendue, mais « } » trouvé. CONTEXTE : données JSON, ligne 1 : ... "FileAccessDate": "2020:01:16 17:35:34+01:00",}...
Et effectivement, on voit que le JSON est corrompu, puisqu'une virgule n'est pas suivie d'objet.
Mais j'ai vérifié le JSON source, il est bon : c'est donc le processus d'intégration qui corrompt le JSON
merci pour le conseil : je vais regarder ça !
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 05 May 2020 16:52)
Sylvain M.
#9 Tue 05 May 2020 17:39
- Sylvain M.
Je n'y comprends plus rien : la requête SQL lancée depuis DBeaver fonctionnait très bien tout à l'heure, et si je la réexecute maintenant, après avoir "droppé" les tables, me renvoit de nouveaux messages, différent si je lance les instruction 1 à 1 ou de manière globale.
Voici le nouveau message d'erreur :
SQL Error [22P02]: ERREUR: syntaxe en entrée invalide pour le type json Détail : Le jeton « N » n'est pas valide. Où : données JSON, ligne 1 : ...3 14:58:28Z", "GPSLatitude": "43 deg 47' 3.92" N...
Et tout à l'heure, c'était une autre virgule mal placée dans le JSON, mais pas au même endroit que précédemment...
Sylvain M.
#10 Tue 05 May 2020 17:43
- Sylvain M.
Si, je commence à comprendre !
Ce sont les coordonnées en DMS (° ' " ) qui corrompent le JSON !!!!
(notamment : peut-être d'autres objets qui sont écrit avec des caractères d'échappement).
Mais alors pourquoi ça marche parfois, et parfois pas ???
Sylvain M.
#11 Tue 05 May 2020 17:51
- Sylvain M.
Voici comment sont les balises correspondantes dans le JSON source :
"GPSLatitude": "43 deg 46' 29.56\" N", "GPSLongitude": "7 deg 30' 31.29\" E", "GPSPosition": "43 deg 46' 29.56\" N, 7 deg 30' 31.29\" E",
Ça m'a l'air bien compliqué à gérer...
Je vais regarder du côté des options d'exportation d'ExifTool. En mode CSV, j'avais réussi à les passer en décimales avec le dièze à la fin des tags -GPSLatitude# -GPSLongitude#
Mais comme là, je prends tous les tags bruts, j'ai peur que ce soit pas possible...
Sylvain M.
#12 Tue 05 May 2020 18:11
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Vous pouvez charger les infos directement en jsonb depuis exiftool, en ligne de commande, par exemple:
-- en SQL
create table exifinfo ( id serial primary key , tags jsonb ); --en shell/cmd: for f in `find /Users/nicolas/Desktop -name "*.png"`; do echo `exiftool -r -j "$f" | tr -d "\n"`; done | psql -c "copy exifinfo(tags) from stdin"
La commande cherche tous les fichiers png dans un repertoire, les passe a exiftool, enleve les newline de la sortie JSON, et copy ces data dans la table.
Possible de faire ça sous windows, en adaptant la commande (linux/mac, là) ou en installant Windows Subystem for Linux, qui marche bien.
L'avantage est que ca n'ecrit les infos que dans la bd, dans le bon format jsonb, sans fichiers intermédiaires.
Nicolas
#13 Tue 05 May 2020 18:15
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
"GPSLatitude": "43 deg 46' 29.56\" N", "GPSLongitude": "7 deg 30' 31.29\" E", "GPSPosition": "43 deg 46' 29.56\" N, 7 deg 30' 31.29\" E",Ça m'a l'air bien compliqué à gérer...
si la chaine json est exactement celle-la, postgres devrait le gérer:
select '{"GPSLatitude": "43 deg 46'' 29.56\" N"}'::jsonb;
renvoie bien un object jsonb.
Nicolas
#14 Tue 05 May 2020 18:45
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui effectivement, en ligne de commande les caractères \" ne sont pas conservés.
On peut les virer en ligne de commande et les remplacer par d'autres caractères, par ex:
exiftool -j /Users/nicolas/Downloads/IMG_6068.JPG | tr -d "\n" | sed 's/\\"/ sec/g' | psql -X -p 5532 -c "copy exifinfo(tags) from stdin" donne: ... "GPSPosition": "43 deg 35' 37.76 sec N, 1 deg 26' 37.20 sec E"
dans une commande qui copierait toutes les infos dans pg:
for f in `find /Users/nicolas/Desktop -name "*.png"`; do echo `exiftool -r -j "$f" | tr -d "\n"`; done | sed 's/\\"/ sec/g' | psql -c "copy exifinfo(tags) from stdin"
Nico
#15 Tue 05 May 2020 22:18
- Sylvain M.
Super Nicolas : merci pour tous tes conseils
Je vais explorer si je pars sur "Windows Subystem for Linux" ou si je tente d'adapter ces commandes pour Windows.
Je me demande si la boucle for de filtrage par extension est nécessaire, puisque Exiftool peut scanner les dossiers de manière récursive ( -r ) en filtrant sur une extension ( -ext jpg )
Je regarde tout ça dans la semaine !
MERCI !
Dernière modification par Sylvain M. (Tue 05 May 2020 22:19)
Sylvain M.
#16 Wed 06 May 2020 10:42
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Oui effectivement
J'ai pas trop lu la doc exiftool avant de tester et j'ai vu la signification du -r apres.
La boucle sert surtout a virer les retours chariots du json a chaque image, et pas sur le set complet des images.
Comme ca, on a une ligne par json d'une image, qu'on peut copier directement dans une table PG avec colonne jsonb.
Je ne connais pas bien les scripts windows, mais PowerShell, ca doit etre assez puissant ( )
Sinon WSL, ca offre plein de commandes bash et c'est qd même bien pratique vu la doc existante en ligne sur des traitements bash.
Nico
#17 Thu 07 May 2020 00:01
- Sylvain M.
Déjà, un immense MERCI Nicolas, car grace à tes exemples, j'ai pu réécrire ma requête initiale en une seule ligne :
exiftool -T -r -Directory -filename -DateTimeOriginal -model -GPSLatitude# -GPSLongitude# -ext jpg -charset FileName=Latin "M:\Photos" | psql -h localhost -U postgres -d phototheque -X -c "copy photos.photos(Directory, filename, DateTimeOriginal, model, GPSLatitude, GPSLongitude) from stdin NULL '-' ENCODING 'UTF-8'"
Mais là, c'est un export tabulé d'une sélection de Tags.
C'est déjà super !
Maintenant, pour le problème avec le JSON, j'ai commencé à regarder WSL, et je me demande si je ne vais pas perdre pas mal de perfs sur mon disque système à installer une distribution Linux en plus. Et en plus, ce disque est déjà dans le rouge au niveau stockage (mais j'ai d'autres disque dispos).
Et pour ce qui est d'adapter le script shell en batch (ou powershell), c'est malheureusement hors de ma portée.
Au cas où (je vais essayer quand même), c'est bien c'est parties là que je dois adapter ?
La première partie supprime les sauts de lignes ("\n"), et la seconde remplace les antislash, c'est bien ça ?
[edit]C'est bon, j'ai compris le principe du "sed", qui remplace les secondes des coordonnées (") par "sec") [/edit]
Dernière modification par Sylvain M. (Thu 07 May 2020 00:10)
Sylvain M.
#18 Thu 07 May 2020 09:40
PowerShell est effectivement puissant mais demande de "rentrer dedans" en "pensant Windows" (ce que je n'ai pas fait); le WSL installe un Linux minimal (je constate 360 Mo sur mon poste) et le bénéfice me parait très intéressant avec la possibilité de lancer des scripts shell aussi facilement qu'un .bat ou faire un simple sed par exemple.
Comme le dit Nicolas, cela permet d'utiliser tels quels les nombreux scripts existants et tant qu'à investir dans un langage de script, je préfère bash plutôt que PowerShell.
Pas trop intéressant dans ton cas et je n'ai pas essayé mais, si WSL installé, il est possible de lancer des scripts bash depuis PowerShell (https://devblogs.microsoft.com/commandl … for-linux/)
Dernière modification par jmarsac (Thu 07 May 2020 09:41)
Jean-Marie
Azimut
En ligne
#19 Thu 07 May 2020 14:49
- Sylvain M.
Pas sûr de comprendre du coup : si WSL installé, quelle est la voie la plus simple pour lancer les scripts bash ?
Aurai-je accès au Terminal de Linux facilement ?
Et si oui, ayant installé Exiftool depuis l’exécutable Windows, est-ce que le Terminal Linux pourra exécuter les commandes Exiftool ? (Exiftool, qui est une librairie Perl, est présenté comme indépendant de la plateforme : https://exiftool.org/ )
Merci pour ces éclairage
Sylvain M.
#20 Thu 07 May 2020 15:33
La console Linux (WSL)
oui, aussi simplement que pour les .bat :
.bat => cmd (icone ou touche Windows + cmd)
.bash => wsl (icone ou touche Windows + wsl)
Même si l'exécutable Exiftool est en Perl et indépendant de la plate-forme, chaque système a son propre chemin d'executables et surtout ses propres bibliothèques binaires. Il faudra donc que tu l'installes sous linux.
Sous debian/ubuntu
sudo apt install exiftool
Dernière modification par jmarsac (Thu 07 May 2020 15:45)
Jean-Marie
Azimut
En ligne
#21 Thu 07 May 2020 15:54
- Sylvain M.
Super, merci pour toutes ces précisions !
Sylvain M.
