State Of The Map 2024
#1 Mon 21 September 2020 14:16
Naelle Martin
problème d'encodage sous qgis
j'ai un problème d'encodage sous Qqgis à la création du shape.
voilà ma démarche : je traite mes données sous Excel ensuite j'importe ce fichier dans Qgis que j'enregistre en shape et c'est là où les problèmes commencent  avec l'affichage dans la table des symboles spéciaux le fameux losange avec le point d'interrogation. j'ai besoin d'enlever ces symboles à partir de mon shape car je l'ai actualisé (j'ai rajouté des objets) je ne peux donc reprendre le fichier excel et corriger l'encodage il faut que je corrige l'encodage du shape. j'ai essayé plusieurs encodages sous Qgis mais ça marche pas.
merci de votre aide.
#2 Mon 21 September 2020 14:36
Jean-Michel
Lieu: An Oriant /Lorient
Re: problème d'encodage sous qgis
Euh...
Doublon avec votre précédent message ou des réponses ont été apportées...
Il est ici : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=121141
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Mon 21 September 2020 15:46
Bruno
Je ferme donc ici.
